    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de programmation télécommande keygo avec Control box 3s rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2671433" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de programmation télécommande keygo avec Control box 3s rts?</description>
    <pubDate>Mon, 03 May 2021 13:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 May 2021 13:49:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand V.</title>
  <dc:creator>Bertrand V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail a été installé en septembre 2016. Les moteurs sont des Somfy AXOVIA Multipro qui sont inclus dnas  Somfy AXOVIA Multipro  pack confort RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733748</guid>
  <fb20:id>6733748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17327400</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2671433</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 télécommandes Keygo RTS GX256 pour commander un portail contrôler par une box 3S. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu changer les piles sur 2 des 3 télécommandes car elles étaient usées, mais je n&amp;#39;arrive plus à reprogrammer correctement les touches de ces deux télécommandes. &lt;br /&gt;Auparavant sur le gros bouton j&amp;#39;ouvrais les deux battants du portail (F0 pour la controle box), sur le bouton de gauche (F1), j&amp;#39;ouvrais un seul battant, et sur le bouton du milieu j&amp;#39;allumais la lumiere (F2). Sur les deux télécommandes où j&amp;#39;ai changé la pile, maintenant je ne peux ouvrir qu&amp;#39;un seul battant avec le gros bouton. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé toutes les méthodes décrites dans les notices soient en faisant une copie directe de la télécommande qui me restait, soit en faisant l&amp;#39;appairage avec la control box, mais j&amp;#39;obtiens toujours la meme chose (un seul battant du portail s&amp;#39;ouvre). J&amp;#39;ai même essayé en réinitialisant ma troisième télécommande, mais pour cette derniere je n&amp;#39;ai pas eu de probleme de reprogrammation. Le gros bouton ouvre toujours bien les deux battants du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée pour résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire quoique ce soit et des dépenses inutiles, pouvez-vous préciser quels sont les moteurs de votre installation et l&amp;#39;âge de celle-ci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 12:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6733412</guid>
  <fb20:id>6733412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre chose à faire serait à minima d&amp;#39;acheter une seule Keygo RTS neuve et de l&amp;#39;affecter.&lt;br /&gt;Si elle fonctionne, les déductions s&amp;#39;imposent.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 09:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732681</guid>
  <fb20:id>6732681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous parlez d&amp;#39;un hard reset, je suppose que vous parlez de faire le reset de la control box. Je ne voulais pas me lancer dans cette opération, car j&amp;#39;ai peur de perdre toute la programmation du séquencement du portail (en particulier les limites d&amp;#39;ouverture et de fermeture, la décélération des battants en fin d&amp;#39;ouverture et de fermeture...). Tout ceci fonctionne très bien, et je ne voudrais pas tout perdre.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y-a-t-il pas quelque chose à faire avant de passer à cette mesure extrême?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 09:18:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732567</guid>
  <fb20:id>6732567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;avais pas tout lu....Oui, je suis ok aussi de dire que les Keygo fonctionnent ou pas, mais pas partiellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait un hard reset pour revenir en config usine, puis une remise en service complète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, à la suite de la remise en service, seule la keygo fonctionnelle continue de l&amp;#39;être, et que, les 2 autres ne le sont toujours pas, alors je validerai mon 1er diag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 09:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732527</guid>
  <fb20:id>6732527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod de votre réponse.&lt;br /&gt;Mais alors pourquoi, les deux télécomandes qui psent problèmes permettent-elles d&amp;#39;ouvrir et fermer encore un seul battant. &lt;br /&gt;Si elles ne fonctionnaient plus, les télécommandes ne permettraient plus aucune commande. Je ne pense pas que la panne d&amp;#39;une télécommande soit sélective sur une seule action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 08:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732483</guid>
  <fb20:id>6732483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas le fait de changer une pile peut créer la perte des mémoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense donc que vous avez changé les piles parce que les keygo ne fonctionnaient déja plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis ce sont elles qui sont HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 08:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671433-probleme-programmation-telecommande-keygo-control-box-3s-rts/answers/6732349</guid>
  <fb20:id>6732349</fb20:id>
