    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Moteur Volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2671440" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Moteur Volet roulant ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 May 2021 08:37:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 May 2021 08:37:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de AMOUREUX P.</title>
  <dc:creator>AMOUREUX P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce complément de réponse.&lt;br /&gt;Il doit exister un moyen de remettre à zéro ce comptage et de réinitialiser la mémoire électronique.&lt;br /&gt;Comment trouver cet éclairage complémentaire ?&lt;br /&gt;Bonne et Belle journée  Pierrot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6735537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6735537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6735537</guid>
  <fb20:id>6735537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17327415</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2671440</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur Somfy du V.R. descendait avec de plus en plus de difficulté.... puis c&amp;#39;est arrêté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le condensateur.&lt;br /&gt;Et en essayant le moteur avant de remonter l&amp;#39;ensemble... Le moteur ne fonctionne que dans un sens.&lt;br /&gt;Y aurait&amp;#39;il un lien avec les butées fin de course qui s&amp;#39;enfoncent ou se rétracte difficilement ?&lt;br /&gt;Ou est-ce un autre problème ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;était peut être pas le condensateur qui était défaillant...&lt;br /&gt;Merci de votre éclairage et des questions que je dois me poser pour avancer dans la réparation.&lt;br /&gt;Bonne journée Pierrot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas assez la technique de ces motorisations pour vous répondre précisément. &lt;br /&gt;Je pense que le nombre de tours que fait la motorisation et mémorisé dans l&amp;#39;électronique, c&amp;#39;est ce qui provoque l&amp;#39;arrêt, mais à confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 05:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734974</guid>
  <fb20:id>6734974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses précédentes&lt;br /&gt;Est-ce une question de contact qui est inhérent à l&amp;#39;une des butées fin de course (car le moteur fonctionne dans un sens)&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas deux moteurs s&amp;#39;agit&amp;#39;il d&amp;#39;un inverseur&lt;br /&gt;ou d&amp;#39;une butée de fin de course qui produit le changement de sens ?&lt;br /&gt;Merci de vos éclairages&lt;br /&gt;bonne et belle journée Pierrot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 19:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734678</guid>
  <fb20:id>6734678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne se répare pas, sauf si vous êtes bon bricoleur, vous pouvez toujours essayer de voir ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 14:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6734048</guid>
  <fb20:id>6734048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette première réponse.&lt;br /&gt;Quelles sont les possibilités de réparation du moteur ou de remettre en état les boutons de fin de course ?&lt;br /&gt;Merci de vos éclairages Bonne et belle journée  Pierrot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 12:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6733423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6733423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6733423</guid>
  <fb20:id>6733423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le condensateur n&amp;#39;a rien à voir.&lt;br /&gt;Si les boutons de réglage ne fonctionnent pas correctement, ne cherchez plus. Il faut remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 07:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6732007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6732007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2671440-moteur-volet-roulant/answers/6732007</guid>
  <fb20:id>6732007</fb20:id>
