    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association smoove et tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2672984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association smoove et tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 05 May 2021 07:48:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 07:48:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai tenté le réglage de fin de course proposé pas André N. et, mon volet n&amp;#39;était plus opérationnel. J&amp;#39;ai donc débranché puis rebranché mon volet, puis réglé les fins de course avec la méthode pour le RS100 IO, supprimé la commande dans Tahoma puis réinstallée, et tout  re fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci à vous deux pour votre réactivité et surtout votre efficacité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738221</guid>
  <fb20:id>6738221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9366845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2672984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mes volets roulants fonctionnent tous avec la tahoma, sauf un qui me signale un obstacle qui n&amp;#39;existe pas. Ce volet fonctionne très bien avec sa télécommande, mais, dès que je veux le fermer avec mon téléphone, il me signale à nouveau cet obstacle fantôme. Dois je resynchroniser mon moteur de volet, ou bien simplement supprimer la commande et la réinstaller dans ma box tahoma?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages sur RS100 IO sont spécifiques:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 07:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6738098</guid>
  <fb20:id>6738098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon moteur est un RS100 IO, mais la méthode que vous me proposez est tellement plus simple que je vais la tenter.&lt;br /&gt;Encore un énorme merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 05:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737897</guid>
  <fb20:id>6737897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non pas forcément. quelle est votre moteur, vous le savez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici en vidéo:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E7bKGU-Kgzo&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 15:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737210</guid>
  <fb20:id>6737210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.  Si je comprends bien,  je dois donc régler mes fins de course du moteur après l&amp;#39;avoir &amp;quot; remis en mode usine&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 15:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737205</guid>
  <fb20:id>6737205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela arrive en position fermé ? Si oui, probablement un problème de fin de course et il faudrait remonter un chouille le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/volet-roulant/-/asset_publisher/maH7/content/comment-modifier-les-fins-de-course-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/volet-roulant/-/as...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 15:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2672984-association-smoove-tahoma/answers/6737136</guid>
  <fb20:id>6737136</fb20:id>
