    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher lumière additionel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2674387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher lumière additionel</description>
    <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 08:33:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre câblage n&amp;#39;est pas possible car il ne faut jamais avoir deux sources d&amp;#39;alimentation pour un même circuit, ce qui serait votre cas, vous devez connecter un circuit d&amp;#39;éclairage différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674387-brancher-lumiere-additionel/answers/6744681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674387-brancher-lumiere-additionel/answers/6744681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674387-brancher-lumiere-additionel/answers/6744681</guid>
  <fb20:id>6744681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2674387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une montée avec des lumières déjà installées et pilotées avec une télécommande et un boitier IO.&lt;br /&gt;Puis je faire en sorte de brancher aussi le boitier somfy du portail, pour profiter d&amp;#39;un éclairage pendant l&amp;#39;ouverture du portail ?.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas un risque éléctrique pour le boitier de portail quand j&amp;#39;allume les lumières avec la télécommande.&lt;br /&gt;Dois je passer par un minicontacteur relais ?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé le schéma de mon installation n&amp;#39;est pas fait par un électricien.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
