    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexium 65 retirer des modules et MAJ</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2674865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexium 65 retirer des modules et MAJ</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 16:03:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 16:03:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric E.</title>
  <dc:creator>eric E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répondu ca a la question du &amp;quot;clavier&amp;quot; juste apres votre question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Je n&amp;#39;ai pas de copie d&amp;#39;ecran ici mais il me semble que c&amp;#39;est un vieux &amp;quot;clavier d&amp;#39;information&amp;quot; mural comme sur les images de la documentation. Avec donc le bouton ON / OFF et les zones pour activation partielle / totale + les icones d&amp;#39;informations. C&amp;#39;est un vieux &amp;quot;kit&amp;quot; de 2005 modele 65 de base sans modernisation.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et donc il ressemble a celui la&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743469</guid>
  <enclosure length="12423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d930056e398e5711/claviers_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6743469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17343174</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2674865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recupere une maison avec un kit protexium 65 installé et quelques questions problemes merci :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ayant un chat je pense remplacer le detecteur de mouvements de base du couloir et surtout desactiver celui du salon que je remplace par une camera.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais je ne trouve aucune manipulation claire pour enlever definitivement 1 detecteur du kit de base sans avoir d&amp;#39;alarme ou voyant... je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;ecran LCD juste le clavier de base et telecommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc quelle manipulation precise pour supprimer un detecteur et aussi en remplacer un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Thomas M. qui ne manquera pas de passer par ici  et pour information pour lui.&lt;br /&gt;Rien à voir avec le sujet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici encore un exemple ou depuis ma dernière question posée à Eric qui était  &amp;quot;Qu&amp;#39;est-ce que vous avez comme clavier ?&amp;quot;, je n&amp;#39;ai reçu aucune réponse par mail, ni d&amp;#39;Eric, ni de V-Rod qui est venu participer à ce &amp;quot;débat&amp;quot;. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un exemple, c&amp;#39;est quasi quotidien. Difficile de suivre !&lt;br /&gt;A partir du moment ou on participe à un sujet, on devrait avoir toutes les réponses, c&amp;#39;est loin d&amp;#39;être le cas. Ca ne gêne pour les requérants qui doivent penser que je les &amp;quot;laisse tomber&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 15:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6743431</guid>
  <fb20:id>6743431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci en effet d’âpres la documentation il n&amp;#39;y a pas les options &amp;quot;mémoire&amp;quot; c&amp;#39;est assez différent sur ce modele je vais voir pour le reset et le nouveau code d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 11:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742326</guid>
  <fb20:id>6742326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;réaffecter les éléments prend 5mn au total, même si vous en avez 15 ou 20.&lt;br /&gt;mais c&amp;#39;est sûr, il doit y avoir une manip spécifique pour supprimer un élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la mienne il faut ouvrir la mémoire sur le clavier, afficher l&amp;#39;élément à supprimer, puis taper O et ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant cela vous permet aussi de créer vos codes perso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 11:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6742302</guid>
  <fb20:id>6742302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod c&amp;#39;est assez extreme il me semble je ferais ca en effet si personne n&amp;#39;a de solution plus simple vu qu&amp;#39;il me faut re enregistrer tout apres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je met sur OFF en maintenant le bouton comme indiqué pour une initialisation et que j&amp;#39;enleve les piles du détecteur il métra une &amp;quot;anomalie&amp;quot; au lieu de l&amp;#39;ignorer ? Étonnant de ne pas avoir de moyen d&amp;#39;effacer juste un élément car a chaque &amp;quot;remplacement&amp;quot; si je comprend bien il faudrait que je lance un reset intégrale de nouveau...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 10:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741979</guid>
  <fb20:id>6741979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait de faire une RAZ comme indiqué  P33 notice.&lt;br /&gt;Puis, affectez les codes perso et les éléments souhaités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 09:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741795</guid>
  <fb20:id>6741795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de copie d&amp;#39;ecran ici mais il me semble que c&amp;#39;est un vieux &amp;quot;clavier d&amp;#39;information&amp;quot; mural comme sur les images de la documentation. Avec donc le bouton ON / OFF et les zones pour activation partielle / totale + les icones d&amp;#39;informations. C&amp;#39;est un vieux &amp;quot;kit&amp;quot; de 2005 modele 65 de base sans modernisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 07:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741393</guid>
  <fb20:id>6741393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous avez comme clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 07:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741278</guid>
  <fb20:id>6741278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci mais j&amp;#39;ai beau relire la documentation je ne trouve que &amp;quot;ajouter&amp;quot; un module jamais &amp;quot;supprimer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 07:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741219</guid>
  <fb20:id>6741219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez tout ça dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 06:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2674865-protexium-65-retirer-modules-maj/answers/6741125</guid>
  <enclosure length="663528" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f79c34b0969901c5/notice_protexiom_65_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6741125</fb20:id>
