    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment isoler les canaux sur une installation avec 2 télécommande Situo 5io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2675367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment isoler les canaux sur une installation avec 2 télécommande Situo 5io ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:39:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait ! Merci beaucoup pour votre clarté, je me lance dans l&amp;#39;opération dès ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743133</guid>
  <fb20:id>6743133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17343586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2675367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d’une pergolas Vermont avec 4 stores (2 latéraux et 2 frontaux) et 2 toiles pour les plafond dont j’ai fait un schéma pour être plus clair.&lt;br /&gt;Toute la programmation était parfaitement réalisée avec 2 télécommande Situo 5 IO, chaque télécommande pilotant : &lt;br /&gt;Canal 1 : Toile&lt;br /&gt;Canal 3 : store latéral&lt;br /&gt;Canal 4 : store frontal&lt;br /&gt;Ayant réhaussé ma terrasse, j’ai souhaité rerégler les fins de course qui n’étaient plus adaptées et j’ai donc réalisé la réinit au compteur (j’ai un seul disjoncteur pour l’ensemble de l’installation) et derrière… grosse erreur…. J’ai aussi réinit ma télécommande Situo 5 IO Droite.&lt;br /&gt;Et là, c’est le drame… Je veux tester le sens de rotation et je me positionne donc sur le Canal 3 de la SituoD, j’active la touche « bas » et là : &lt;br /&gt;-Le store latéral droit descend (STD)&lt;br /&gt;-Le store frontal droit monte (SFD)&lt;br /&gt;-La toile remonte (TD)&lt;br /&gt;Impossible de différencier les canaux et si je fais la manip pour inverser la rotation ça fonctionne, mais du coup j’ai toujours le store latéral et frontal qui ne vont plus dans le même sens, donc impossible de régler les fins de course. Et côté gauche, plus rien ne marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aurai donc besoin de savoir comment je peux isoler réellement un canal pour l’affecter à un et un seul moteur (de store ou de toile) et pouvoir ensuite rerégler toutes mes courses ?&lt;br /&gt;Pour information les moteurs sont des MAESTIA+ 50 IO.&lt;br /&gt;Merci d’avance à l’attention que vous voudrez bien porter à mon problème.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre que si vous faites la 2.8.2 au disjoncteur, vous ouvrez les mémoires de tous les équipements qui lui sont associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a vu des utilisateurs se retrouver avec 14 télécommandes qui pilotaient chacune 14 volets....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous devez faire;&lt;br /&gt;Coupez le disjoncteur associé aux stores à reprogrammer.&lt;br /&gt;Débranchez à sa dérivation ou directement à l&amp;#39;entrée du moteur les deux fils phase/neutre.&lt;br /&gt;Sur ceux-ci fixez un wago ou un domino et sur lequel vous raccorderez une rallonge provisoire.&lt;br /&gt;Vous brancherez celle-ci dans une prise murale.&lt;br /&gt;Ainsi, ce store est alimenté en étant totalement indépendant de tous les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6743020</guid>
  <fb20:id>6743020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour votre réactivité,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors effectivement j&amp;#39;avais bien vu l&amp;#39;indication en rouge, mais ma pergolas ayant été une livraison globale avec la partie store, mais aussi la lumière et un système de chauffage (ce dernier n&amp;#39;étant pas intégré sur les télécommandes SOMFY) je pensais qu&amp;#39;il fallait isoler électriquement ces derniers (qui sont pour le coup sur 2 disjoncteurs indépendants...).&lt;br /&gt;Mais je comprends désormais bien la problématique et la portée de cette recommandation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le fond, pourriez-vous être un peu plus explicite sur le fait de &amp;quot;débrancher&amp;quot; le store et le brancher sur une prise provisoire ?&lt;br /&gt;Je coupe donc l&amp;#39;électricité puis j&amp;#39;isole le cable électrique d&amp;#39;un moteur, que je débranche d&amp;#39;un endroit où il est raccordé ? Et ensuite je le raccorde à une rallonge que je branche à une prise électrique indépendante et je commence la manip en sélectionnant le canal dédié au moteur que je traite ?&lt;br /&gt;En tout cas merci pour vos informations.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 13:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742789</guid>
  <fb20:id>6742789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourtant bien écrit en rouge qu&amp;#39;il faut isoler électriquement chaque équipement lors d&amp;#39;une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre solution que celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le disjoncteur dédié à tous ces stores.&lt;br /&gt;Débranchez le 1er et raccordez-le à une prise provisoire.&lt;br /&gt;Placez la télécommande désirée sur le canal désiré.&lt;br /&gt;Faites cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le store.&lt;br /&gt;Faites de même pour tous les autres stores.&lt;br /&gt;Relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 12:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675367-isoler-canaux-installation-2-telecommande-situo-5io/answers/6742679</guid>
  <fb20:id>6742679</fb20:id>
