    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec platine de rue V200 RTS (bouton de sonnette HS)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2675630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec platine de rue V200 RTS (bouton de sonnette HS)</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:20:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 05:20:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;  Avec votre fer à souder,  vous pouvez essayer de les ressouder &lt;br /&gt;  Si ça ne refonctionne plus,  alors Le faire réparer ou le changer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451385</guid>
  <fb20:id>9451385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19834535</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2675630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par quoi remplacer une platine de rue V200 RTS ?&lt;br /&gt;Le bouton d&amp;#39;appel (sonnette) est HS et visiblement ce matériel n&amp;#39;est plus commercialisé.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ARRfff Modération parasite !&lt;br /&gt;*******************************&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Des soudures ont sautés et la carte mère est HS. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi des soudures sautées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos nettes non coupées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451287</guid>
  <fb20:id>9451287</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre-Olivier M.</title>
  <dc:creator>Pierre-Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai une sonnette avec Visio du modèle V500 et elle ne fonctionne plus. Elle a fonctionnait pendant quelques mois puis plus rien. Des soudures ont sautés et la carte mère est HS. Que faire le produit n’est pas vieux ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/9451231</guid>
  <fb20:id>9451231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21727631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;   Mon petit bouton fonctionne bien (après demontage et séchage et vérification avec un multimétre ), peut-être que le votre également...&lt;br /&gt;   Les fourmis ont dû griller un transistor, et à mon avis lorsqu&amp;#39;elles passent à l&amp;#39;endroit où j&amp;#39;ai fait la soudure,  le portier se met à sonner !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2024 08:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680681</guid>
  <fb20:id>8680681</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard M.</title>
  <dc:creator>Bernard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes vos réponses...&lt;br /&gt;Cependant, le remplacement d&amp;#39;un simple petit bouton poussoir coûtant 75 € + frais d&amp;#39;envoi, j&amp;#39;ai opté pour le remplacement de l&amp;#39;ensemble de mon système interphone par du matériel plus récent et beaucoup plus performant ! &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;B.M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8680358</guid>
  <fb20:id>8680358</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17345623</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème, bouton d&amp;#39;appel HS , par contre tout le reste fonctionne correctement (problème de fourmis à l&amp;#39;intérieur !!!! ).&lt;br /&gt;Si vous êtes bricoleur j&amp;#39;ai réussi à le refaire fonctionner avec 2 fils (noir et blanc) et 2 soudures&lt;br /&gt;  Par contre il re-sonne mais l&amp;#39;afficheur ne s&amp;#39;allume plus automatiquement quand on sonne : c&amp;#39;est du dépannage !!&lt;br /&gt;Il faut appuyer sur le 2eme bouton pour pouvoir communiquer et voir la personne &lt;br /&gt;Voici en images ma réparation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 May 2024 06:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8679717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8679717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/8679717</guid>
  <enclosure length="1681384" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/227271f2b1235216/20240507_192316_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3991929" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9ecf444f869e30a/20240507_192018_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8679717</fb20:id>
  <title>Réponse de Paul B.</title>
  <dc:creator>Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème, bouton d&amp;#39;appel HS, et matériel V200 n&amp;#39;est plus aprovisionnable.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai envoyé ma platine chez Richy C., qui me l&amp;#39;a dépannée avec un bouton neuf (design différent, mais parfait!). Impec, ca fonctionne au poil, service pas trop cher, et délai correct.&lt;br /&gt;Voir Richy C. plus bas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6848581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6848581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6848581</guid>
  <fb20:id>6848581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17123582</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d61e2ad83e3a7487/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de le faire réparer.&lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacer le Visio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 15:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6743243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6743243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs/answers/6743243</guid>
  <fb20:id>6743243</fb20:id>
