    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Filaire V.R. ne tourne que dans un sens</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2676051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Filaire V.R. ne tourne que dans un sens</description>
    <pubDate>Mon, 10 May 2021 13:46:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 13:46:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur qui tiédi est normal, s&amp;#39;il surchauffe, c&amp;#39;est les symptômes d&amp;#39;un moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6752075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6752075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6752075</guid>
  <fb20:id>6752075</fb20:id>
  <fb20:question-id>2676051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier les arrivées électriques elles sont bonnes.&lt;br /&gt;Le moteur est sorti du volet et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le problème vient des butées de fin de course.&lt;br /&gt;Elles ne reviennent pas facilement &lt;br /&gt;En tentant de programmer celle qui concerne le sens dans lequel le moteur fonctionne ... n&amp;#39;arrête pas le moteur.&lt;br /&gt;Merci de vos éclairages&lt;br /&gt;Bonne journée Pierrot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de AMOUREUX P.</title>
  <dc:creator>AMOUREUX P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce suivi Bravo!&lt;br /&gt;Quels pourraient être les origines de cette surchauffe ?&lt;br /&gt;Les réponses entrainent de nouvelles questions...&lt;br /&gt;Bon Appétit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 10:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6751212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6751212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6751212</guid>
  <fb20:id>6751212</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17327415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez pas ces petites pièces et boutons.&lt;br /&gt;le moteur chauffe....? Ce n&amp;#39;est pas normal, il faut qu&amp;#39;il fonctionne en continu au moins 15mn pour le sentir chauffer sans pour autant être excessif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 08:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750665</guid>
  <fb20:id>6750665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rot  Merci de la confirmation du modèle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai poursuivi les investigation...&lt;br /&gt;Après avoir démonté pour mieux comprendre... J&amp;#39;ai enlevé les boutons jaune et blanc des BdF puis remonté le moteur (hors du tube du V.R.) les butées fin de courses fonctionnent en manipulant avec un tournevis fin.&lt;br /&gt;Où est-il possible de commander ou trouver les boutons jaune et/ou  blanc ? &lt;br /&gt;Lors de ces essais j&amp;#39;ai fais tourner le moteur celui-ci est chaud sans doute normal ?&lt;br /&gt;Merci de vos avis et réponses.&lt;br /&gt;Merci pour le soutien &amp;quot;moral&amp;quot; qui dynamise la compréhension technique&lt;br /&gt;bon début de semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 May 2021 20:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6750092</guid>
  <enclosure length="1666834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/44d8bb1cd67ffaca/img_0472_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2271849" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0b908b7a33a6f41/img_0473_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6750092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non, 20Nm est suffisant pour votre tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 09:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6745005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6745005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6745005</guid>
  <fb20:id>6745005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la rapidité de vos réponses.&lt;br /&gt;Je vais réessayer en tirant avec une pince sur les fins de course.&lt;br /&gt;je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Si je dois changer le moteur quelle référence pour un volet de 2,50 de large par 2,15 de hauteur. Le moteur actuel serait&amp;#39;il trop faible ?&lt;br /&gt;Merci de votre professionnalisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 09:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744918</guid>
  <fb20:id>6744918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un lubrifiant n&amp;#39;y changera rien !&lt;br /&gt;Ce doit être une ou plusieurs cages mécaniques de cassées.&lt;br /&gt;Essayez quant même de faire le réglage suivant tuto en rirant sur les bouton avec une pince.&lt;br /&gt;Si aucun résultat, je crains fort que ce moteur soit HS, les FdC ne se réparant pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 09:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744879</guid>
  <fb20:id>6744879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce suivi de mes questions&lt;br /&gt;Effectivement avant le changement du condensateur le moteur ne fonctionnait pas avec la même aisance dans les deux sens et bloquait sur la remonté.&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;avait orienté vers le condensateur.&lt;br /&gt;Est&amp;#39;il possible de mettre un lubrifiant (V40) pour faciliter le fonctionnement des FdC &lt;br /&gt;ou de bouger manuellement les &amp;quot;roulettes&amp;quot; apparentes lors du démontage du moteur ?&lt;br /&gt;Ou ...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744814</guid>
  <fb20:id>6744814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfois il faut tirer les boutons à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince à bec.&lt;br /&gt;ce moteur n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air vieux, ce serait étonnant que les mécanismes de FdC soient HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que avant l&amp;#39;échange du condo le moteur faisait le même défaut ?&lt;br /&gt;Si oui, on peut penser qu&amp;#39;un organe mécanique des FdC ait rompu; Si non, les organes de FdC ont été touchés lors du démontage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744779</guid>
  <fb20:id>6744779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai déjà regardé ce Tuto.&lt;br /&gt;Après changement du condensateur (qui ne devait pas être nécessaire) Le moteur ne tourne que dans un sens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les butées fin de course ne jouent pas leur jeu ???&lt;br /&gt;Merci de vos expertises.&lt;br /&gt;Bonne journée ici en Bretagne  il fait soleil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744709</guid>
  <fb20:id>6744709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676051-moteur-filaire-v-r-tourne-sens/answers/6744604</guid>
  <fb20:id>6744604</fb20:id>
