    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage à distance temporairement indisponible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2676153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage à distance temporairement indisponible ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 May 2021 12:49:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 12:49:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, non nous n&amp;#39;avons pas de perturbations serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc procéder à l&amp;#39;appairage de la passerelle. Vous pouvez effectuer ce que l&amp;#39;on appelle une double coupure sur la passerelle avant de procéder à l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Il faut donc pour cela débrancher la passerelle durant 2s la rebrancher pendant 8s puis le débrancher à nouveau 2s et rebrancher puis par la suite refaire l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Vérifiez également que les prérequis de votre box internet n&amp;#39;ont pas changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connexion Gateway&lt;br /&gt;IMPORTANT !&lt;br /&gt;Cette étape nécessite le Wifi 2.4GHz.&lt;br /&gt;(Type de sécurité recommandé : WPA2 PSK/AES ou WPA2 PSK/TKIP)&lt;br /&gt;Veillez à l’activer sur votre smartphone et désactiver le Wifi 5Ghz sur votre box internet.&lt;br /&gt;La passerelle du thermostat ne supporte pas les éléments suivants :&lt;br /&gt;•	Le mode de sécurité WPA-TKIP (ce mode n&amp;#39;est plus supporté par la WiFi Alliance)&lt;br /&gt;•	Le mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)&lt;br /&gt;•	Les réseaux Wifi en 5.0GHz&lt;br /&gt;•	Les clés WEP en dessous de 128 bits&lt;br /&gt;•	Les caractères &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; dans le mot de passe Wifi lors de la première installation (après installation et première mise à jour, ces caractères sont acceptés)&lt;br /&gt;•	La longueur totale du nom du réseau Wifi (SSID) et du mot de passe ne doit pas dépasser 45 caractères&lt;br /&gt;•	Les espaces dans le nom du réseau Wifi (ou SSID) et dans le mot de passe Wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676153-pilotage-distance-temporairement-indisponible/answers/6745721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676153-pilotage-distance-temporairement-indisponible/answers/6745721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676153-pilotage-distance-temporairement-indisponible/answers/6745721</guid>
  <fb20:id>6745721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2676153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier soir, impossible de se connecter à distance sur mon thermostat connecté. Et oui, ce n&amp;#39;est pas parce qu&amp;#39;on est au mois de Mai que l&amp;#39;on n&amp;#39;a plus besoin de chauffage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;appairer la passerelle, &amp;quot;les serveurs sont en maintenance ...&amp;quot;. Déjà eu un problème similaire il y environ 1 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe-t-il réellement ? Encore un problème sur les serveurs Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
