    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de programmation moteur et INIS RT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2676758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb de programmation moteur et INIS RT</description>
    <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:51:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 10:51:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sûr de couper toutes les alimentations de tous les volets sauf celui du moteur remplacé, alors oui, je n&amp;#39;y vois aucun soucie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que vous n&amp;#39;avez pas de télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7255119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7255119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7255119</guid>
  <fb20:id>7255119</fb20:id>
  <fb20:question-id>2676758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;habite une maison vielle de plus de 40 ans avec 9 motorisations de volets roulants. Tous les volets ont été installés sur le réseau électrique central et non individuellement en 2005. J&amp;#39;ai changé le moteur de la salle de bains car pb de frein mais rien ne se passe. J&amp;#39;ai enlevé la pile de l&amp;#39;INIS RT suivant votre procédure et pas de mouvement comme si le moteur était inerte. Pour chaque pièce, j&amp;#39;ai un émetteur INIS RT sans bouton de programmation et une télécommande TELIS 4 programmée par l&amp;#39;installateur comme suit : canal 1 = 5 VR du 1er étage, canal 2 = 4 VR du RDC et canal 3 = tous les volets.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre SVP ? y a-t-il une manipulation autre à faire ? &lt;br /&gt;Le vendeur du volet roulant m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était normal que le moteur ne faisait pas de &amp;quot;bruit&amp;quot; car pas de signal radio de l&amp;#39;émetteur. Il m&amp;#39;a indiqué d&amp;#39;utiliser la télécommande générale et de disjoncté les autres volets sauf que tout est centralisé chez moi sur le réseau électrique.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Valérie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilbert L.</title>
  <dc:creator>Gilbert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans le même cas, mais je ne dispose pas de canal libre sur la télécommande TELIS 4.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que si je reprogramme un canal sur le moteur remplacé, avec une mise hors tension de l&amp;#39;ensembles des moteurs, je n&amp;#39;aurais pas d&amp;#39;incidence sur le programme des autres canaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Gilbert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7251001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7251001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/7251001</guid>
  <fb20:id>7251001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18096196</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Valerie R.</title>
  <dc:creator>Valerie R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai initialisé mon volet sur le canal 4 de la télécommande. J&amp;#39;ai ensuite basculé comme indiqué sur l&amp;#39;INIS RT. J&amp;#39;ai suivi la procédure grâce aux vidéos sur le site et j&amp;#39;ai pu programmer mon nouveau moteur qui fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Valérie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 14:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755244</guid>
  <fb20:id>6755244</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17350054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc suivre la procédure de programmation de votre moteur via le canal 4 de votre Telis 4 RTS, pour ensuite le basculer sur la INIS RT, puis sur les canaux de la Telis 4 RTS où il devra être piloté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 13:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6755152</guid>
  <fb20:id>6755152</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je vous confirme que le canal 4 et 5 de ma télécommande générale ne contrôle aucun volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 14:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752250</guid>
  <fb20:id>6752250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas possible de réaliser la programmation du moteur via la télécommande individuelle, car il est impératif de possédez une télécommande dite 3 boutons (montée/Stop/descente) pour effectuer le paramétrage des fins de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation devra donc se faire de la télécommande générale, pouvez-vous me confirmer que le canal 4 de votre télécommande générale ne pilote aucun moteur actuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 14:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676758-pb-programmation-moteur-inis-rt/answers/6752171</guid>
  <fb20:id>6752171</fb20:id>
