    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connexion camera ICM100 et OC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2676854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connexion camera ICM100 et OC100</description>
    <pubDate>Fri, 07 May 2021 19:47:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 19:47:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Valérie&lt;br /&gt;Le terme IP V4 Full stack est généralement employé pour les abonnés FREE. Si c&amp;#39;est bien votre cas, vérifier que le WIFI 2.4Ghz et 5Ghz on bien des noms différents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2676854-probleme-connexion-camera-icm100-oc100/answers/6746878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2676854-probleme-connexion-camera-icm100-oc100/answers/6746878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2676854-probleme-connexion-camera-icm100-oc100/answers/6746878</guid>
  <fb20:id>6746878</fb20:id>
  <fb20:question-id>2676854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la remise en fonctionnement de mon alarme PROTEXIOM (intervention d&amp;#39;un assistant SOMFY pour réaliser une adresse IP V.4 FullSTACK), nous avons perdu la connexion de mes caméras (2 caméra ICM100 et 2 caméras OC100). J&amp;#39;ai fait un &amp;quot;RESET&amp;quot; sur mes caméras, j&amp;#39;ai repris la notice des appareils pour les reparamétrer. Au bout d&amp;#39;une quinzaine de tentatives, toujours le même résultat ECHEC .....&lt;br /&gt;Pour résumer:&lt;br /&gt;je déroule votre procédure sans problème jusqu&amp;#39;a la configuration des paramètres WI-FI. lorsque je bascule sur mon réseau box, au rallumage  de la caméra, j&amp;#39;ai un echec de la connexion.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
