    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrave vanne somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2677217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrave vanne somfy io</description>
    <pubDate>Sat, 08 May 2021 12:20:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 May 2021 12:20:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous laissez les vannes dans une pièces avec un thermomètre témoin, vous réglez les offset au terme de 1 jour.&lt;br /&gt;Ensuite vous pouvez poser les vannes aux radiateurs.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à partir de ce moment qu&amp;#39;il faudra laisser les vannes s&amp;#39;adapter à leur environnement, délais de 8 à 10 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747890</guid>
  <fb20:id>6747890</fb20:id>
  <fb20:question-id>2677217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous !!! :),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait plusieurs fois que je réinitialise mes vannes a zero, car j&amp;#39;ai toujours des differences de températures...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aujourd&amp;#39;hui par exemple j&amp;#39;ai réinitialisé mes vannes a zero je l&amp;#39;ai est mis dans une petite pièce avec un thermostat, une fois l&amp;#39;offset régler le lendemain elles sont tous differentes..&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Par exemple dans ma capture j&amp;#39;ai 2 vannes a 16 degres alors qu&amp;#39;il fait 19,6 en sachant que toutes les vannes sont cote a cote pour que je puisse les reglés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite j&amp;#39;ai déjà eu le tour ou mes vannes indiques 16 degres dans la maison mais en réalité il fait 23 :&amp;#39;( ^^ d&amp;#39;ou mes réinitialisations assez fréquentes. Les piles sont neuve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande même si je devrais pas remettre mon termostat somfy, au lieu des vannes, ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tahoma: 1211-4352-1247&lt;br /&gt;VERSION 2021.1.4-20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et vos conseils :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lorris D.</title>
  <dc:creator>lorris D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui mais pour les étalonnages ?? Car la vue que j ai deja une différence après l offset, est ce que je le met directement sur mes radiateurs ou je les laisses dans la même pièce pendant plusieurs jours pour optimiser mon offset ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 11:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747756</guid>
  <fb20:id>6747756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11557412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez est tout à fait normal....!!! Et surtout, c&amp;#39;est connu de tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut être patient, les vannes doivent être étallonées, puis, être intégrées dans leur univers au minimum 8 jour pour qu&amp;#39;elles assimilent leur situation dans l&amp;#39;espace et le volume des pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus, chaque changement d&amp;#39;état se fait dans un temps de ~15mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 10:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677217-parametrave-vanne-somfy-io/answers/6747591</guid>
  <fb20:id>6747591</fb20:id>
