    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontée automatique de porte sectionnelle Dexxo Compact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2677225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remontée automatique de porte sectionnelle Dexxo Compact</description>
    <pubDate>Tue, 11 May 2021 13:06:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 13:06:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en 
faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation, 
l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à 
clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu 
de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement
 dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre 
télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation 
clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement 
d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande. 
Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage 
intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la 
motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être 
dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est 
verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la 
fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en 
maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture, 
relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez 
l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton 
B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée 
d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que 
la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6754986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6754986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6754986</guid>
  <fb20:id>6754986</fb20:id>
  <fb20:question-id>2677225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma motorisation DEXXO COMPACT RTS de porte de garage ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;La porte se ferme normalement mais se relève dès qu&amp;#39;elle atteint sa position &amp;quot;fermée&amp;quot;. La réinitialisation des réglages permet de corriger le problème pour quelques cycles seulement. Enfin, la touche A de la carte de commande n&amp;#39;est plus fonctionnelle.&lt;br /&gt;En interchangeant la motorisation avec celle de la porte d&amp;#39;à coté, tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Jean-Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, si vous avez une solution, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment faire les manipulations indiquées SANS UTILISER la touche &amp;quot;A&amp;quot; qui ne fonctionne plus sur ma motorisation.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 May 2021 10:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6749180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6749180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6749180</guid>
  <fb20:id>6749180</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6638192</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire les manip indiquées dans mon précédent message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 May 2021 07:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748743</guid>
  <fb20:id>6748743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté  ma Dexxo compact en août 2018 chez Lapeyre, avec les 2 portes de garage. Elle a donc moins de 3 ans.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 22:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6748467</guid>
  <fb20:id>6748467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo compact, date d&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;Est-il encore sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 11:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747731</guid>
  <fb20:id>6747731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déverrouillé les paramètres, puis fait une RAZ ?&lt;br /&gt;seulement ensuite vous pourrez régler la FdC basse et le seuil de sensibilité de détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 10:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747639</guid>
  <fb20:id>6747639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Le problème est que le réglage de la sensibilité de détection d&amp;#39;obstacle fait intervenir la touche &amp;quot;A&amp;quot;... qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 10:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747608</guid>
  <fb20:id>6747608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglez la détection d&amp;#39;obsacle sur maxi.&lt;br /&gt;refaites un réglage de FdC basse en prenant soin de stopper la porte à 2cm du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le pb devrait être résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 10:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2677225-remontee-automatique-porte-sectionnelle-dexxo-compact/answers/6747583</guid>
  <fb20:id>6747583</fb20:id>
