    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel réglage pour remplacement de chaine avec moteur dexxo io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2678323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel réglage pour remplacement de chaine avec moteur dexxo io ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 May 2021 16:27:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 16:27:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, l&amp;#39;équilibrage de la porte .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite nouvelle programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752616</guid>
  <fb20:id>6752616</fb20:id>
  <fb20:question-id>2678323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je remplace la courroie cassée 2 fois par une chaine .La porte sectionnelle est équipée d&amp;#39;une porte ,donc plus lourde. Son fonctionnement actuel à la main est facile .&lt;br /&gt;Comment procéder au remontage et réglage ?&lt;br /&gt;Doit-on modifier le réglage existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;br /&gt;Quand je parle réglage après remplacement d&amp;#39;une courroie par une chaine c&amp;#39;est au niveau programmation d&amp;#39;origine .&lt;br /&gt;Faut-il réinitialiser cette programmation ?&lt;br /&gt;Merci ,pour vos réponses rapides .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 15:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752425</guid>
  <fb20:id>6752425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13552457</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du boulot à moitié fait et non recommandable  quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, en premier, s&amp;#39;assurer que la porte est bien équilibrée, pas sur des on dit, mais en réel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayée et tirée à la main, le bas de porte est placé à 1 m du sol, pouvez-vous nous dire ce que fait la porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle descend, elle remonte ou ne bouge pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 13:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752096</guid>
  <fb20:id>6752096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ok, donc en fait la courroie n&amp;#39;a jamais cassée par une faiblesse structurelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, soit vous restez à une courroie soit vous changez pour une chaine, les deux ayant les mêmes réglages de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 13:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6752085</guid>
  <fb20:id>6752085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour ,je dois préciser que la 1ere rupture était due a un mauvais réglage à la fermeture . Tension excessive de la courroie qui sortait du rail .&lt;br /&gt;La 2eme due à un montage maison...raccord de la courroie cassée avec 2 crans seulement dans le charriot  .Et ça a fonctionné plusieurs mois .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 12:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6751721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6751721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6751721</guid>
  <fb20:id>6751721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la courroie casse (2 fois) c&amp;#39;est que forcément votre porte soufre de un ou plusieurs défauts !&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Equilibrage incorrect.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fonctionnement avec point dur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai posé un Dexxo Pro 800 courroie sur une sectionnelle avec portillon il y a 8 ans....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Considérez bien qu&amp;#39;une chaine ne réglera en aucun cas les dysfonctionnements de votre porte !&lt;br /&gt;Au lieu que ce soit la courroie qui casse, ce sera le moteur....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, les réglages chaine/courroie sont les mêmes, ~18/20mm d&amp;#39;écrasement au tampon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 09:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6750883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6750883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2678323-reglage-remplacement-chaine-moteur-dexxo-io/answers/6750883</guid>
  <fb20:id>6750883</fb20:id>
