    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement cde volet roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2679918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement cde volet roulants</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:27:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2021 13:27:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse est Oui pour vos deux questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6903172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6903172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6903172</guid>
  <fb20:id>6903172</fb20:id>
  <fb20:question-id>2679918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté et remplacé mes anciennes commandes de volet roulant Somfy SL 8000 n par les SMOOVE UNO IB+ Pure ( rèf 1811203 )&lt;br /&gt;Pour ce qui est de la centralisation , j&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;ancienne SL 9000 n par la commande générale filaire SMOOVE ORIGIN IB ( rèf 1870467 ) .&lt;br /&gt;Après branchement tout fonctionne sauf l&amp;#39;arret simultané et centralisé des descentes ou des montés des volet en appuyant sur la touche &amp;quot;my&amp;quot; de la commande générale filaire .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer si cela est normal ou si j&amp;#39;ai pu mal brancher quelque chose .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Chris</title>
  <dc:creator>Chris</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris:&lt;br /&gt;1) je dois donc brancher le neutre à la borne N de l&amp;#39;arrivée de l&amp;#39;alimentation, puisque le neutre du moteur de mes volets est toujours connecté par ailleurs directement sans passer par la commande;&lt;br /&gt;2) c&amp;#39;est la commande générale SL9000N qui est incompatible avec les smoove uno IB +.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 16:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6901039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6901039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6901039</guid>
  <fb20:id>6901039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17408740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprends vos questions : &lt;br /&gt;1) Auparavant le Neutre moteur n&amp;#39;était pas directement relié au point de commande. Or aujourd&amp;#39;hui vous avez le neutre de votre alimentation et le neutre de votre motorisation sur la commande Smoove. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Non cela n&amp;#39;est valable que pour la commande générale en ligne BUS. La commande local est indépendante de la ligne BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6900835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6900835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6900835</guid>
  <fb20:id>6900835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train de réaliser les même remplacement que vous des somfy SL8000N en Smoove uno IB + et du SL9000N en Smoove origin IB. J&amp;#39;aurais deux questions à vous poser:&lt;br /&gt;1) les anciens somfy SL8000N sont raccordés suivant le schéma ci-joint. Or sur les commandes  smoove uno IB +, il y a deux bornes pour le raccordement du neutre, au lieu d&amp;#39;une pour l&amp;#39;ancien. or sur le schéma fourni avec les smoove (plan ci-joint), le branchement des bornes N est indiqué par des pointillés (?). Comment avez vous réaliser le branchement du neutre sur vos smoove ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en branchant le câble neutre bleu sur l&amp;#39;une puis l&amp;#39;autre, puis j&amp;#39;ai ponté les deux sans résultat.&lt;br /&gt;2) En cherchant avec internet, j&amp;#39;ai cru comprendre que pour que les smooves fonctionnent, il fallait qu&amp;#39;il soient d&amp;#39;abord tous remplacés car incompatibles avec les SL8000N; si cela est vrai, c&amp;#39;est aussi peut-être est ce la raison pour laquelle le smoove que j&amp;#39;ai installé n&amp;#39;a pas fonctionné ?&lt;br /&gt;Meci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 20:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6894599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6894599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6894599</guid>
  <enclosure length="211151" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a09fa351934cee0/img_20210704_0001_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2434820" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7dcb17b292ce5f0c/notice_smoove_uno_ib_c_blage_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6894599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous mettez ces &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot;&gt;micros modules&lt;/a&gt; à l&#39;arrière des interrupteur existants. Soit vous mettez un interrupteur filaire avec récepteur radio intégré tel que&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html&quot;&gt; celui ci&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6823937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6823937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6823937</guid>
  <fb20:id>6823937</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal R.</title>
  <dc:creator>pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je ne suis peut pas au bonne endroit pour posé ma questions désolé.mais j’aimerais commander mes volets roulant filaire classique par rts pour à l’avenir commander ma « box » somfy pour les robotisés, donc ma question est :dois-je mettre des récepteurs ou remplacer les interrupteurs actuels par des filaires avec modo une rds ? Merci à vous bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jun 2021 13:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6819469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6819469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6819469</guid>
  <fb20:id>6819469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5932571</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un commutateur à placé sous les câbles, vous devez être en position &quot;My&quot; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bc4/e9/1c19d936b0e9337e91aa0d5cf405809c150v2-Commutateur_Smoove_IB.JPG?4cfb07&quot; data-id=&quot;60a23b1e3298c9247d148de3&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 09:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6768069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6768069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2679918-remplacement-cde-volet-roulants/answers/6768069</guid>
  <fb20:id>6768069</fb20:id>
