    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de remplacement 1240385 compatible IPSO 10 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2680413" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de remplacement 1240385 compatible IPSO 10 ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 May 2021 16:06:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 16:06:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le câble fait 3m sans connecteur, il faudra donc des wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769848</guid>
  <fb20:id>6769848</fb20:id>
  <fb20:question-id>2680413</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer un moteur IPSO 10 VR50, 10 Nm par un kit.&lt;br /&gt;Le kit 1240385 convient-il pour mon système qui mesure environ 60 mm de diamètre extérieur (cf. photo) ?&lt;br /&gt;Par ailleurs, le connecteur du kit est-il compatible avec celui de l&amp;#39;IPSO 10 à 4 fils (représenté sur la photo en rouge) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé S.</title>
  <dc:creator>Hervé S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, je suis rassuré.&lt;br /&gt;En revanche, savez-vous si la connectique est identique à celle de l&amp;#39;IPSO 10, ce qui m&amp;#39;éviterait de couper le câble d&amp;#39;alimentation et de devoir y installer des Wago ?&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 14:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6769636</guid>
  <fb20:id>6769636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15959379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le descriptif de ce kit est bien mentionné que le Ipso 10 convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 11:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6757581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6757581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680413-kit-remplacement-1240385-compatible-ipso-10/answers/6757581</guid>
  <fb20:id>6757581</fb20:id>
