    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre un battant en position fermé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2680547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre un battant en position fermé ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 May 2021 09:13:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 09:13:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier A.</title>
  <dc:creator>Didier A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour rapide qui m&amp;#39;a aidé puisqu&amp;#39;en ouvrant le verrin pour tourner la vis et déplacer la fixation j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;un des cables d&amp;#39;alimentation du moteur était désoudé !&lt;br /&gt;Du coup c&amp;#39;est réparé;&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6761167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6761167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6761167</guid>
  <fb20:id>6761167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17369093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2680547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les battants de mon portails (SGS501/601, achetés il y a 2 ans) se sont déréglés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu reprogrammer la télécommande et l&amp;#39;apprentissage mais après première ouverture du battant de gauche celui ne veut plus rien savoir (comme si plus de moteur). Du coup je reste bloqué en mode programmation.&lt;br /&gt;Pour réessayer un cycle faudrait que je puisse remettre le battant en position fermé mais comment faire ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le faire en débranchant l&amp;#39;autre moteur et appuyer sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tourner la vis en bout du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou débrancher le moteur et l&amp;#39;alimenter avec une batterie de perceuse ou la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier électronique avec vues sur ses étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 19:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6758813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6758813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680547-remettre-battant-position-ferme/answers/6758813</guid>
  <fb20:id>6758813</fb20:id>
