    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo Smart IO ou Elixo 500 3S IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2680868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo Smart IO ou Elixo 500 3S IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 20:17:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2021 20:17:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui bien sur, l&amp;#39;ouverture totale est sur le même bornier à coté de l&amp;#39;ouverture piétonne (je n&amp;#39;ai plus le numéro de la borne en tête mais voir la notice).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148386</guid>
  <fb20:id>7148386</fb20:id>
  <fb20:question-id>2680868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai motoriser un portail coulissant de 4m de long (hauteur 1.60m et poids 91kg). Je dispose également d&amp;#39;une motorisation de porte de garage Somfy fonctionnant en IO. J&amp;#39;aimerai pouvoir piloter les 2 motorisations avec la même télécommande Keytis 4 io. Je dispose également de la Tahoma pour piloter tous mes produits Somfy (volets roulants, de l&amp;#39;éclairage, thermostat...). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beaucoup de mal à voir la différence entre le modèle Elixo Smart IO et le Elixo 500 3S IO. Pouvez-vous m&amp;#39;éclairer ? Quel serait le modèle le plus adapté pour moi ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yvonnick H.</title>
  <dc:creator>Yvonnick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il semble que le Smart io corresponde à mon besoin, néanmoins une interrogation : peut-on piloter une ouverture totale via un contact sec comme le permet le 500 3S io ?&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture piétonne, la documentation précise bien que c&amp;#39;est faisable, mais je ne trouve pas de certitude pour l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Yvonnick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 20:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7148383</guid>
  <fb20:id>7148383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8861507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cartes ne sont pas compatibles. Vous ne pourrez pas faire le remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut la même carte ou remplacer le moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 10:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009850</guid>
  <fb20:id>7009850</fb20:id>
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai une motorisation somfy elixo smart io qui est HS suite à un orage. J’ai recommandé via un professionnel la carte, on m’a fourni une carte elixo 500 3s io. Les 2 cartes sont elles compatibles, si oui comment se branche le moteur car il n’y a pas le bornier 6 broches ( 2*3 )? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 10:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/7009795</guid>
  <fb20:id>7009795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17758513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elixo 500 :&lt;br /&gt;pour portail 500 Kg - 8 m&lt;br /&gt;écran LCD et plusieurs réglages possibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elixo SMART IO : &lt;br /&gt;100% compatible cache crémaillère&lt;br /&gt;Sur rail : 300 Kg - 6 m&lt;br /&gt;Autoportant : 200 kg - 4 m&lt;br /&gt;simple de programmation mais moins de réglages du coup (pas d&amp;#39;écran LCD).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les deux sont de très bons produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 21:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/6758896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/6758896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680868-elixo-smart-io-elixo-500-3s-io/answers/6758896</guid>
  <fb20:id>6758896</fb20:id>
