    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise télécommandée on / off io 1822617</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2680872" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise télécommandée on / off io 1822617</description>
    <pubDate>Sat, 22 May 2021 21:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 21:00:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nick C.</title>
  <dc:creator>Nick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. Hourra !! Ça marche. Merci beaucoup pour vos conseils.&lt;br /&gt;Ai-je raison de penser qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;ajouter un scénario à une activation totale ou partielle sur l&amp;#39;application smartphone?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6783931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6783931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6783931</guid>
  <fb20:id>6783931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17255851</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2680872</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux prises de télécommande on / off io. Je peux les activer et les désactiver individuellement et ensemble depuis l’appli TaHoma sur mon ordinateur et mon iPhone.&lt;br /&gt;De plus, j&amp;#39;ai édité «Ma sécurité» pour les activer avec tous les autres détecteurs, etc. lors de l’activation «Total».&lt;br /&gt;Cependant, le problème que j&amp;#39;ai est que lorsque j&amp;#39;initie l&amp;#39;activation «Total», il ne met pas les prises sous tension, malgré le fait que tous les autres détecteurs etcetera sont allumés.&lt;br /&gt;Mais je suis en mesure d&amp;#39;allumer les prises depuis l’appli TaHoma sur mon iPhone après le lancement de l&amp;#39;activation «Total». Si je les ai mis en marche de cette manière, lorsque je désactive le «Total», les prises sont éteintes comme programmé.&lt;br /&gt;Que dois-je faire pour m&amp;#39;assurer que les prises sont mis sur tension lorsque «Total» est activé ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas. Je l&amp;#39;essayerai tout de suite et je vous teindrai la semaine prochaine.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 20:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6782225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6782225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6782225</guid>
  <fb20:id>6782225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de se servir des boutons de la télécommande comme lanceur de scénario en configurant les scénarios à joués pour chaque bouton dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de l&amp;#39;interface ordinateur du TaHoma. Ainsi vous pouvez sur le bouton ON jouer le scénario ON éclairage et le scénario OFF éclairage pour l&amp;#39;arrêt du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 11:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6780547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6780547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6780547</guid>
  <fb20:id>6780547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme du TaHoma via l&amp;#39;appli iPhone et  via la télécommande Serenity - mais le plus souvent c&amp;#39;est avec le télécommande Serenity.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 15:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6778904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6778904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6778904</guid>
  <fb20:id>6778904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel manière activez-vous l&amp;#39;alarme du TaHoma, est-ce vie l&amp;#39;application ou bien via la télécommande Serenity ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 11:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6777902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6777902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6777902</guid>
  <fb20:id>6777902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quelque chose que je ne m&amp;#39;étais pas rendu compte (il faut que je lise les choses plus attentivement !!).&lt;br /&gt;Mais . . .  existe-t-il en fait un moyen de mettre les prises sous tension avec l&amp;#39;activation de Total ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 20:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6776304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6776304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6776304</guid>
  <fb20:id>6776304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention si vous regardez bien dans la partie &quot;ma securité&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c39/ad/83a6614a59440d274a234af610dcdcef4fev2-securit%C3%A9.PNG?59017c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est bien indiquer &quot;lorsque le mode #total# est activé, &lt;u&gt;&lt;strong&gt;en cas d&#39;intrusion&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis vous choisissez &quot;et je veux protection active&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc la lumière ne s&#39;active pas a armement de l&#39;alarme &lt;u&gt;mais a son déclenchement&lt;/u&gt;&lt;u&gt; &lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 14:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6775383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6775383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6775383</guid>
  <fb20:id>6775383</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc vous avez été si aimable, merci mille fois pour toute votre aide et vos idées. Je les apprécie vraiment et je suis très reconnaissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le suggérez, le PIN de ma boîte est 1228-9770-6610. J&amp;#39;attends l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 19:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763088</guid>
  <fb20:id>6763088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez bizarre, et je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de laisser ici sans crainte le pin de votre Tahoma et d&amp;#39;attendre le verdict d&amp;#39;un Yellow qui pourra de ce fait, contrôler ce qu&amp;#39;il se passe sur le serveur informatique. (il faudra toutefois attendre le courant de la semaine prochaine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 18:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6763033</guid>
  <fb20:id>6763033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;br /&gt;Eh bien, la raison pour laquelle j&amp;#39;ai mis si longtemps à répondre à votre suggestion est que j&amp;#39;ai testé une grande variété de choses pour découvrir si quelque chose fait une différence - et rien ne change le fait que les prises ne se met pas sous tension depuis Total ou Partiel 1, mais (si je les met sous tension lorsque le système est en Total ou Partiel 1) choisissant Désactivation les éteint !&lt;br /&gt;Permettez-moi de vous décrire ce que j&amp;#39;ai fait: 1) Inclus les prises ON dans Partial 1 et testé cela. 2) Testé Total et Partiel 1 sur une deuxième télécommande, mon iPhone, mon iPad et mon MacBook Pro. 3) Déconnecté et reconnecté à TaHomalink.com. 3) Désactivé les prises à la fois Total et Partiel 1, puis activé et désactivé Total et Partiel 1, puis réactivé les prises sur Total et Partiel 1.4) Ajouté l&amp;#39;activation des prises depuis Partial 2 et les testés.&lt;br /&gt;Rien ne fait aucune différence. Les prises restent éteintes lors de l&amp;#39;activation de Total, Partiel 1 et Partiel 2.&lt;br /&gt;M Harry Potter, si vous avez votre baguette de magicien peut-être pourriez-vous la pointer dans ma direction !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 17:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6762980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6762980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6762980</guid>
  <fb20:id>6762980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes ce petit test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les prises ON dans le mode &amp;quot;Partiel1&amp;quot; et voyez ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 06:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760527</guid>
  <fb20:id>6760527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;br /&gt;En utilisant la télécommande Serenity et en appuyant sur le bouton «Total».&lt;br /&gt;Je vous suis très reconnaissant de l&amp;#39;intérêt que vous portez à m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 20:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760301</guid>
  <fb20:id>6760301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle façon, avec quel moyen, activez-vous le mode &amp;quot;Total&amp;quot; quand vous quittez votre habitation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 18:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760198</guid>
  <fb20:id>6760198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ils sont tous les deux comme vous le décrivez - voir le .pdf ci-joint.&lt;br /&gt;J&amp;#39;apprécie beaucoup votre aide - merci encore. Avez-vous d&amp;#39;autres idées sur les raisons pour lesquelles ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 17:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6760133</guid>
  <enclosure length="17558" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2804d2defde9e36c/screenshot_3_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6760133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises doivent être  jaunes clair après sélection &amp;quot;ON&amp;quot;, comme à droite sur la photo. Celle de gauche &amp;quot;Amplificateur TV&amp;quot; n&amp;#39;est pas sélectionnée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 14:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759921</guid>
  <enclosure length="6541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f333a0a7274f852e/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6759921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Je suis presque sûr que je les ai réglés correctement. Les icônes de prise affichent le symbole d’éclair ⚡︎ et la minuterie est réglée sur «permanente». Est-ce que c&amp;#39;est bon ?&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 14:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759881</guid>
  <fb20:id>6759881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain d&amp;#39;avoir bien passé les prises en &amp;quot;ON&amp;quot; dans le mode &amp;quot;Total&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 06:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680872-prise-telecommandee-off-io-1822617/answers/6759002</guid>
  <fb20:id>6759002</fb20:id>
