    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel cable alimentation Elixo 3S 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2680979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel cable alimentation Elixo 3S 500 io</description>
    <pubDate>Fri, 14 May 2021 15:10:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 15:10:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est pour uniquement la motorisation, du 1,5² suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si vous voulez ajouter une prise de courant qui pourrait être utilisée pour brancher une machine électro-portative de puissance, au delà de 500 W,  préférez du 2,5².&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762614</guid>
  <fb20:id>6762614</fb20:id>
  <fb20:question-id>2680979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En prévision de l&amp;#39;installation de d&amp;#39;un portail motorisé par un moteur Elixo 3S 500 io, je souhaiterai savoir si il y a une recommandation sur l&amp;#39;utilisation de fil rigide ou souple pour l&amp;#39;alimentation électrique du moteur?&lt;br /&gt;La section est bien indiquée dans la notice mais pas si il faut du fil souple ou rigide.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, 3G1,5 ou 3G2,5?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 13:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6762219</guid>
  <fb20:id>6762219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16207311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les câbles rigides sont rigides et de ce fait moins facilement manipulables.&lt;br /&gt;De plus, il forcent sur les bornes de raccordement et risquent de les casser et causer des pannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci pour les liaisons sur le boîtier électronique et ses accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La liaison d&amp;#39;alimentation 230 V peut être indifféremment en rigide ou en souple jusqu&amp;#39;à la motorisation.&lt;br /&gt;Et si fils rigides, un petit raccord en fils souples pour alimenter le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les raccordements, faire attention aux brins qui se baladent, soigner le montage ou mettre des cosses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 12:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761974</guid>
  <fb20:id>6761974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai moi même une question? &lt;br /&gt;J’ai 2 indications différentes, sur une doc, il est indiqué du 1,5 et l’autre du 2,5.&lt;br /&gt;Du coup, avec quelle section de câble le câbler?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce si important du souple ou du rigide?&lt;br /&gt;Mieux vaudrait câbler en rigide? C’est juste une différence d’intensité qui est minime.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 11:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6761817</guid>
  <fb20:id>6761817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les connexions qui se font sur les borniers du boîtier électronique, il est préférable d&amp;#39;utiliser des fils souples.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 May 2021 23:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6758921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6758921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2680979-cable-alimentation-elixo-3s-500-io/answers/6758921</guid>
  <fb20:id>6758921</fb20:id>
