    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage Connexoon avec télécommandes 3LI Velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2681268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage Connexoon avec télécommandes 3LI Velux</description>
    <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:57:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 16:57:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Robert H.</title>
  <dc:creator>Jean-Robert H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;était bien cela. Le bouton de programmation de la TC Vélux est bien celui qui est illustré par une roue dentée. J&amp;#39;ai repris la procédure en utilisant le bon bouton : menu /configuration / + / Equipements / 1way / appui 2sec sur roue dentée / OK. Et cela fonctionne impec. Mes Vélux sont reconnus dans l&amp;#39;appli Somfy.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6782016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6782016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6782016</guid>
  <fb20:id>6782016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15758613</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2681268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installé il y un an des volets Velux SSL commandés chacun par une télécommande sans fil Velux 3LI D13 IO-homecontrol. Tout cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter et de brancher une Connexoon et j&amp;#39;essaie d&amp;#39;appairer mes TC Velux avec ma Connexoon (1811429A). J&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;appli Somfy Window. J&amp;#39;applique la procédure Ajouter, puis coche IO homecontrol equipement, puis coche 1-Way, puis appui sur la touche Prog (2 écrans) pdt 5 sec sur la TC, puis OK. Mais après quelques secondes de recherche, le message &amp;quot;Aucun nouvel équipement découvert&amp;quot; s&amp;#39;affiche. Et je n&amp;#39;ai pas de bourdonnement moteur.&lt;br /&gt;Normalement cela aurait dû fonctionner. Est-ce qu&amp;#39;il y a qqch que je n&amp;#39;ai pas fait?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;En fait je m’aperçois que lorsqu&amp;#39;&amp;#39;à la fin de la procédure sur l&amp;#39;application SOMFY de mon smartphone j’appuyais sur le bouton &amp;quot;2 écrans&amp;quot; de la TC Vélux en croyant que c&amp;#39;était le bouton programmation, je commettais une erreur . Car c&amp;#39;est le bouton &amp;quot;roue dentée&amp;quot; qu&amp;#39;il fallait actionner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye demain en appuyant sur la bonne touche.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 15:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6778901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6778901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6778901</guid>
  <fb20:id>6778901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Essayer la procedure suivante : &lt;br /&gt;appuyer due le bouton avec un roue denté pendant au moins 5sec sur la télécommande velux.&lt;br /&gt;puis dans connexoon : menu /configuration / + / Equipements / sans télécommande (tout a droite)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 14:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6775447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6775447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6775447</guid>
  <fb20:id>6775447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute que j&amp;#39;ai fait aussi la manip avec Re-initialisation du moteur (interrupteur du volet  basculé en position 0 puis 1, appui 10 sec sur le bouton rouge reset, appui sur le bouton &amp;quot;2 écrans&amp;quot; de la télécommande, appui sur arrêt puis descente). Cela a bien réinitialisé le moteur et l’appairage avec la TC. Mais rien à faire. Le message &amp;quot;Aucun nouvel équipement découvert&amp;quot; s&amp;#39;affiche toujours après avoir effectué la procédure sur l&amp;#39;appli. Et je n&amp;#39;ai pas de bourdonnement moteur. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 10:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6761434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6761434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681268-couplage-connexoon-telecommandes-3li-velux/answers/6761434</guid>
  <fb20:id>6761434</fb20:id>
