    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2681308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème motorisation portail</description>
    <pubDate>Mon, 31 May 2021 11:32:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 11:32:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803704</guid>
  <fb20:id>6803704</fb20:id>
  <fb20:question-id>2681308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison dont le portail est équipé d&amp;#39;une motorisation slidymoove 300 neuve car grillée par la foudre juste avant que j&amp;#39;achète la maison et donc remplacée par l&amp;#39;ancien propriétaire.&lt;br /&gt;Hier le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;le voyant clignote trois fois.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en déduis que la cellule a un problème.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pas d&amp;#39;obstacle devant la cellule.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;connexion du câblage ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alignement des cellules ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le minuscule voyant rouge dans l&amp;#39;une des cellules s&amp;#39;éteint quand je passe la main devant, même depuis l&amp;#39;autre bout du portail. (la cellule semble fonctionner.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quand je mets ma main devant la cellule qui contient le minuscule voyant rouge, et que je demande la fermeture via la télécommande, le portail bouge de 5 cm et recoule puis stop.&lt;/li&gt;Merci beaucoup de m&amp;#39;indiquer la marche à suivre.&lt;br /&gt;A très bientôt ici&lt;br /&gt;Tony &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tony P.</title>
  <dc:creator>Tony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour....&lt;br /&gt;Je viens seulement d&amp;#39;essayer d&amp;#39;appliquer vos conseils... Et Bingo... Tout remarche...&lt;br /&gt;Je vous remercie...&lt;br /&gt;Vous avez été mon sauveur...&lt;br /&gt;A une prochaine fois..&lt;br /&gt;Tony de Pontailler sur Saône&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 11:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6803560</guid>
  <fb20:id>6803560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17373304</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez au boitier les cellules afin de vérifier si ce sont elles les coupables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;prenez soin le cas échéant de remettre en mode séquentiel et de supprimer le mode auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;Est-ce qui a été remplacé ? Moteur complet ou seulement le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 16:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6760066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6760066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681308-probleme-motorisation-portail/answers/6760066</guid>
  <fb20:id>6760066</fb20:id>
