    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: une telis pour 4 volets ne ferme pas l&#39;un des volets dont le moteur a été changé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2681415" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: une telis pour 4 volets ne ferme pas l&#39;un des volets dont le moteur a été changé</description>
    <pubDate>Wed, 19 May 2021 15:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 15:47:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de HUTTIN A.</title>
  <dc:creator>HUTTIN A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super site avec les réponses à toutes mes questions et même celles que j&amp;#39;aurai bientôt à poser ;)  Merci&lt;br /&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6775678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6775678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6775678</guid>
  <fb20:id>6775678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8824804</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2681415</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;une telis pour 4 volets ne ferme pas l&amp;#39;un des volets dont le moteur a été changé, pourtant elle fonctionne bien pour ce volet seul quand les 3 autres ne sont pas branchés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici, modèles de condo + tableau; &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 10:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774481</guid>
  <fb20:id>6774481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des recherches pour trouver les condensateurs dont la valeur en micro Farad correspondrait au couple moteur des volets roulants Oximo RTS que j&amp;#39;ai à la maison, est-ce que ces correspondances conviennent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur 6/17  : 2.5 uF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur 10/17 : 3 uF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur 20/17 : 5.5 uF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur 30/17 : 6 uF   ?&lt;/li&gt;Des condos, on en trouve bien, même sur amazon ou c-discount, mais la correspondance ci-dessus n&amp;#39;est pas donnée pour les Oximo RTS.&lt;br /&gt;Peut-être en connaissez-vous un sérieux avec des prix corrects ?&lt;br /&gt;Merci pour la rectification éventuelle de ces correspondances et pour un bon fournisseur.&lt;br /&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 09:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6774179</guid>
  <fb20:id>6774179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ok merci V-Rod, &lt;br /&gt;à +&lt;br /&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 09:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767846</guid>
  <fb20:id>6767846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la roue codeuse qui compte les tours moteurs pour les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 07:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767480</guid>
  <fb20:id>6767480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, Merci pour les infos, j&amp;#39;ai commandé un condo pour réutiliser le moteur plus tard. &lt;br /&gt;Ok pour la puissance, elle doit être adaptée au poids du volet.&lt;br /&gt;Juste une question : lors du démontage du moteur une roulette verte apparait, qui tourne avec la partie noire sur le corps bleu du moteur, à quoi ça sert ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 21:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6767061</guid>
  <enclosure length="14944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a92d24747ca13c5/anneau_noir_du_moteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6767061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre tablier de 70*150 convient parfaitement pour un 6Nm. peut être que ce moteur n&amp;#39;était pas HS ? Il s&amp;#39;agissait certainement que du condensateur à changer.&lt;br /&gt;Si vous avez conservé le vieux, changez le condo et gardez le moteur au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur trop puissant est mortel pour l&amp;#39;ensemble tablier/tube/moteur, en effet, si les FdC sont sur butées, à chaque arrêt l&amp;#39;ensemble subira un choc dû à la reconnaissance de FdC en butée.&lt;br /&gt;Si le moteur est trop puissant, alors sa définition de reconnaissance de FdC sera bien supérieure à celles d&amp;#39;un moteur moins puissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, si le poids du tablier est en balance sur deux moteurs, alors le choix du plus puissant s&amp;#39;impose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste très perplexe quant à un 6Nm HS après 6 ans....? les moteurs Somfy vont largement au delà des 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 May 2021 15:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764779</guid>
  <fb20:id>6764779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello V-Rod, merci, l&amp;#39;ami, pour ces précisions, ça a bien marché en suivant vos conseils, que je garde bien précieusement. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le 1er moteur changé sur une dizaine qui commence à peiner après 8 ans environ de bons et loyaux services quotidiens. Je les avais changés en 2014, mais je ne me rappelais pas toutes toutes ces précisions. &lt;br /&gt;Je me demande si ce moteur de 6 Nm n&amp;#39;est pas trop faible pour un volet de 70x150 cm(H), lames plastiques de 6 cm de haut et 1 cm d&amp;#39;épaisseur, ce qui expliquerai sa courte vie, j&amp;#39;aurai du prendre un moteur de 10 Nm. D&amp;#39;une façon générale, ne vaut-il pas mieux prendre un moteur de puissance supérieure quand la taille du volet est plus ou moins proche de la limite indiquée ? un moteur trop puissant est-il nuisible ?&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 May 2021 14:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6764681</guid>
  <fb20:id>6764681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que vous n&amp;#39;avez pas affecté ce VR au 5ème canal (canal groupé).&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas faites ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la Télis sur le canal dédié à ce VR puis appui sur prog au dos = mouvement VR.&lt;br /&gt;Placez la Télis sur le 5ème canal puis appui bref 0.5s sur prog au dos = mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez le canal dédié et le canal groupé, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 16:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762799</guid>
  <fb20:id>6762799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une Telis 4 commandant 4 VR, j&amp;#39;ai changé un moteur, le pb était qu&amp;#39;il soit reconnu par cette  Telis. &lt;br /&gt;A votre question, oui ce VR avec nouveau moteur est maintenant bien reconnu, diode n°4 comme l&amp;#39;ancien, mais il ne l&amp;#39;est pas quand la Telis est en position 5 (les 4 diodes clignotent), et quand on veut qu&amp;#39;ils bougent tous, seuls les anciens répondent, pas le nouveau.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est votre question &amp;quot;le VR est associé au canal dédié mais pas au canal groupé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre réponse et à l&amp;#39;avance pour vos précisions pour solutionner le problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 15:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6762636</guid>
  <fb20:id>6762636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce une Télis 1 ou 4 ?&lt;br /&gt;Si Télis 4, le VR en question est-il bien associé au canal groupé, et non pas seulement au canal dédié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 08:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6760856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6760856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681415-telis-4-volets-ferme-volets-moteur-change/answers/6760856</guid>
  <fb20:id>6760856</fb20:id>
