    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode nuit reste actif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2681702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode nuit reste actif</description>
    <pubDate>Fri, 14 May 2021 16:19:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 16:19:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mikael R.</title>
  <dc:creator>Mikael R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les explications ! On en apprend tous les jours en tous cas je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762801</guid>
  <fb20:id>6762801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17375378</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2681702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis embêté ce matin avec mon alarme Somfy Protect, je désactive l’alarme avec mon badge ou mon téléphone et quelque seconde après elle se remet en mode nuit. &lt;br /&gt;J’ai déjà redémarré ma box et débrancher le link rien ne change...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mickael, lors des upgrades des serveurs Somfy, nous avons tous eu des désynchronisations de nos systèmes et les yellos donnaient deux solutions pour resynchroniser. Rebooter la box internet, ou réappuyez sur la touche correspondante à l&amp;#39;état du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus lorsqu&amp;#39;une fonction boucle comme chez vous il faut forcer le système manuellement sur une autre fonction pour qu&amp;#39;il sorte de sa boucle. &lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est l&amp;#39;expérience avec les objets connectés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ne crions pas trop vite victoire, les calendriers quand ça par en Live, on ne sait jamais si ça ne reviendra pas. Et là encore c&amp;#39;est une expérience personnelle en tant que développeur qui m&amp;#39;a couté beaucoup de nuits blanches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762442</guid>
  <fb20:id>6762442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M &lt;br /&gt;J’ai tester votre manipulation avec le bagde et effectivement cela à régler le problème on dirait bien ! Merci à vous mais je voudrais quand même bien comprendre ce qu’il sait passer ?! Comment avez vous découvert cette manipulation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762379</guid>
  <fb20:id>6762379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikael&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la manip suivante.&lt;br /&gt;Si le mode nuit est toujours activé, appuyez de nouveau sur la touche activation mode nuit au moins deux fois et vous devez avoir une petite musique dans la sirène, puis appuyez sur la touche désactivation. &lt;br /&gt;Ensuite appuyez sur le mode activation Total (cadena fermé) puis appuyer sur la désactivation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est qu&amp;#39;il se réactive tout seul ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 13:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6762352</guid>
  <fb20:id>6762352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le journal n’indique rien de particulier. Mise en marche de l’alarme hier soir et ce matin ma femme qui essaye de la désactivé plusieurs fois ce matin. &lt;br /&gt;J’ai essayer de faire avec l’iPhone, cela se met bien en déverrouillage mais cela revient tous seul sur le mode nuit au bout de quelque seconde...&lt;br /&gt;La led ne fait rien. Sauf si j’appuie sur les boutons comme si tous fonctionnait normalement.&lt;br /&gt;La j’ai débrancher le link et enlever les piles de la sirène. Je vais remettre cela en place plus tard voir si cela fait quelque chose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 11:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6761855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6761855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681702-mode-nuit-reste-actif/answers/6761855</guid>
  <fb20:id>6761855</fb20:id>
