    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porbleme d&#39;acces interface PC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2681977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porbleme d&#39;acces interface PC</description>
    <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 05:49:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 05:49:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun moyen de récupérer un code perdu.&lt;br /&gt;La seule façon, c&amp;#39;est de réinitialiser totalement la centrale et donc de repartir avec les codes usine (1111 et 2222).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975295</guid>
  <fb20:id>6975295</fb20:id>
  <fb20:question-id>2681977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci à savoir celui de me connecter à l&amp;#39;interface PC de l&amp;#39;alarme, j&amp;#39;ai donc effectué x fois les manipulations &amp;#39;en cas de perte de la carte et des codes d&amp;#39;authentification&amp;quot; et à un moment j&amp;#39;ai réussi avec mon code installateur, j&amp;#39;ai donc effectué quelques contrôles et mise à jour, en premier celui de la carte d&amp;#39;authentification, puis validé, déconnexion et lors de ma tentative de reconnexion plus moyen de se reconnecter, j&amp;#39;ai effectué de nouveau x et x manipulations comme ci-dessus mais pas moyen , il m&amp;#39;est affiché &amp;quot;Code erroné&amp;quot; que j&amp;#39;utilise mes codes, ma carte ou celle d&amp;#39;usine rien n &amp;#39;y fait. Après 6h00  de tentative je fais appel à votre expérience. Je pense que l&amp;#39;alarme fonctionne en partie mais il n&amp;#39;est pas souhaitable de rester dans le flou.  Merci pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves A.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien Jean-Luc B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement pu me connecter avec mon code utilisateur1 (ouf).&lt;br /&gt;Par contre je ne me souviens plus de mon code installateur... il y a moyen de le récupérer ?&lt;br /&gt;Merci par avance et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 19:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6975123</guid>
  <fb20:id>6975123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17691152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez que réinitialisé le module IP, les codes de connexion (utilisateur/installateur) restent inchangés. Seule la carte de codes d&amp;#39;authentification est remise aux valeurs usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973483</guid>
  <fb20:id>6973483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre le même problème que Pat K.&lt;br /&gt;Suite à la réinitialisation IP de la centrale, j&amp;#39;ai récupéré via le menu 780 de l&amp;#39;écran LCD, l&amp;#39;adresse IP de la centrale (192.168.0.25).&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien tout compris, je suis censé me connecter avec le code installateur usine (2222) et les codes fournits sur la carte (&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;), et là j&amp;#39;ai le message suivant : Mauvais login/password (0x0812)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec le code utilisateur 1 usine (1111), même souci, ainsi qu&amp;#39;avec mon ancien code utilisateur que j&amp;#39;avais défini.&lt;br /&gt;Mon alarme Protexiom date de 2013.&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour pouvoir me connecter à l&amp;#39;interface PC et ainsi reparamétrer mon alarme ?&lt;br /&gt;Je précise que pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas encore effectué les changements de ports sur l&amp;#39;interface d&amp;#39;administration de ma Freebox Delta.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6973447</guid>
  <fb20:id>6973447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rencontrez-vous aussi ce problème en connexion locale via l&amp;#39;adresse IP de la Centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6947807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6947807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6947807</guid>
  <fb20:id>6947807</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Fabienne F.</title>
  <dc:creator>Fabienne F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Pat K. &lt;br /&gt;Malgré toutes les manipulations possible j&amp;#39;ai toujours ce message &amp;quot; les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot;. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ? &lt;br /&gt;Je vous remercie. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6942682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6942682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6942682</guid>
  <fb20:id>6942682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17642902</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pat K.</title>
  <dc:creator>Pat K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Suite à nos échanges de ce matin, je souhaitais vous remercier pour votre aide et surtout votre patience. &lt;br /&gt;Tout semble parfaitement fonctionner, ce qui est bien appréciable.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne après-midi et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 12:29:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6824574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6824574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6824574</guid>
  <fb20:id>6824574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10524532</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/da464acfb16dce76/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6814850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6814850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6814850</guid>
  <fb20:id>6814850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je dirais entre 3 et 4 ans.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6813625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6813625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6813625</guid>
  <fb20:id>6813625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la date d&amp;#39;achat de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 11:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6812532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6812532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6812532</guid>
  <fb20:id>6812532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour vos informations mais mon problème reste toujours le même voir les messages et demandes précédents. Je n arrive pas à me connecter via l Interface pc que se soit après avoir effectué une remise à zéro de l adresse x fois effectué, l accès avec les codes initiaux et avec carte usine. Comme dis précédemment, connexion impossible. Code erroné.. Voir mon dernier message avec l identifiant de mon adresse IP. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 19:24:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6811063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6811063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6811063</guid>
  <fb20:id>6811063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat et Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pat, après une remise à zéro du module IP, seule la carte d&#39;authentification reviens en code usine, il faudra donc utiliser celle présente sur le lien fourni. Par contre, pour les codes d&#39;accès ce sont toujours les mêmes, à savoir ce que vous utilisez sur votre Clavier LCD et que vous devez retrouvez dans le menu 20 (code installateur) et 21 (code utilisateur) de ce dernier, est-ce bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe, si vous avez perdu le code installateur, il vous faudra effectuer une remise à zéro complète du système d&#39;alarme, suivi d&#39;une remémorisation de l&#39;ensemble des équipements comme décrit ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9f6/95/34ffe5ab42bc243f2ed6509c173548ed4ddv2-RAZ_P600.JPG?f0ac15&quot; data-id=&quot;60b6300f5bd54456d7e07e30&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6806911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6806911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6806911</guid>
  <fb20:id>6806911</fb20:id>
  <title>Réponse de PHILIPPE L.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ces échanges toujours intéressants. J&amp;#39;ai pour ma part égaré les codes de mon installation SOMFY Protexiom Exclusif RTC sans fil posé il y a de très nombreuses années et je ne peux donc pas interrompre le clignotement incessant sur le module clavier LCD. J&amp;#39;ai beau avoir changé toutes les piles, je m&amp;#39;interroge. Je vous remercie de m&amp;#39;indiquer comment opérer. Bien cordialement. Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 09:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797515</guid>
  <fb20:id>6797515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17379116</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt; merci pour votre information, j&amp;#39;ai donc effectué la manipulation indiquée &amp;quot; suite à changement de box&amp;quot;, je me suis bien connectée avec le code installateur et code usine = mauvais login/ password (0x0812), j&amp;#39;ai tenté avec les codes de la dernière carte = code erroné. Voilà Je me trouve toujours au même point, malgré les manipulations faites pas à pas, bip etc...&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP est la suivante : 192.168.1.25, soit la même que précédemment. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 09:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6797372</guid>
  <fb20:id>6797372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps on va uniquement essayer de se connecter via l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur. Pourriez-vous donc suivre la procédure au lien ci-dessous dans son intégralité : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de m&#39;indiquer l&#39;adresse IP lue dans le menu 780 de votre Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 May 2021 13:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6795421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6795421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6795421</guid>
  <fb20:id>6795421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je reste dans l attente de vos nouvelles, avec mes remerciements.Cordialement. Pat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 10:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786140</guid>
  <fb20:id>6786140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-LUCB, et un grand merci pour vos réponses. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 10:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6786089</guid>
  <fb20:id>6786089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait un problème avec la carte IP du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 May 2021 07:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782650</guid>
  <fb20:id>6782650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean -LucB.  Je me connecte de mo pc via Firefox. Soit mon alarme.....Somfy.net, soit avec l`I.P du transmetteur. Merci pour votre patience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 May 2021 05:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6782387</guid>
  <fb20:id>6782387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quel moyen tenté vous de vous connecter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 14:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769495</guid>
  <fb20:id>6769495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je viens de tenter une connexion au cas où ? &lt;br /&gt;Et toujours rien, sauf qu &amp;#39;il m est indiquer ce jour&lt;br /&gt; &amp;quot;Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot; &lt;br /&gt;Soit encore autre chose. Je tente avec mes codes, la carte usine et la nouvelle carte. Rien.&lt;br /&gt;Puis je tente avec les codes usine, la carte usine ou la nouvelle carte. Rien. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 14:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6769484</guid>
  <fb20:id>6769484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, en réponse à votre réponse dont je vous remercie, j&amp;#39;arrive à me connecter au clavier avec mes codes utilisateur et installateur, même si je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à différents éléments, liste des éléments, historique, etc...Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 12:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766125</guid>
  <fb20:id>6766125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse à Jacky, merci pour votre réponse, c&amp;#39;est cette manipulation que j&amp;#39;ai effectuée à x reprises mais sans succès. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 12:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6766114</guid>
  <fb20:id>6766114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 May 2021 10:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6764186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6764186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6764186</guid>
  <fb20:id>6764186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez réinitialisé la centrale, les codes d&amp;#39;accès, tout comme la carte de codes,  sont eux aussi revenus aux valeurs usine (1111 pour utilisateur et 2222 pour installateur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 19:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6763061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6763061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2681977-porbleme-acces-interface-pc/answers/6763061</guid>
  <fb20:id>6763061</fb20:id>
