    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de deux nouvelles télécommandes et plus rien ne fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2682076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de deux nouvelles télécommandes et plus rien ne fonctionne</description>
    <pubDate>Wed, 19 May 2021 13:21:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 13:21:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez l&amp;#39;association en approchant le bout des télécommandes vers le centre des voyants, sans les masquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éloignées du boîtier, le voyant vert ne s&amp;#39;allumera qu&amp;#39;après avoir associé les télécommandes au boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6775106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6775106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6775106</guid>
  <fb20:id>6775106</fb20:id>
  <fb20:question-id>2682076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une casse d’une télécommande 2 boutons, &lt;br /&gt;J’en ai commandé deux nouvelles pour avoir de la marge pour l’avenir. &lt;br /&gt;J’ai tenté de les programmer en suivant les vidéos officiels Somfy. &lt;br /&gt;Depuis plus rien ne fonctionne, lorsque je souhaite connecter une télécommande, l’ancienne qui fonctionnait très bien, après appuie deux seconde sur le bouton poser, le voyant rouge en bas s’allume, &lt;br /&gt;J’appuis sur le bouton de gauche de la télécommande, le voyant de réception clignote mais ne me permet pas de descendre vers l’onglet programmation ou autres mode style piéton. &lt;br /&gt;Les deux nouvelles télécommandes clignote rouge lorsque j’utilise un des deux boutons, mais lorsque je l’applique contre le sgs rien ne s’allume même pas le bouton de signal en haut à gauche. &lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel W.</title>
  <dc:creator>Samuel W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Le souci arrive lorsque je pose la télécommande et j’appuie 0,5 seconde, le voyant signal clignote vert et s’éteint, je recule et appuie sur le bouton et rien ne se passe. Ceci avec mon ancienne télécommande. &lt;br /&gt;Avec les deux nouvelles le bouton signal sur le boîtier ne s’allume même pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 12:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6774947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6774947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6774947</guid>
  <fb20:id>6774947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17377210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour mémoriser la télécommande est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 2s sur le bouton START du boîtier électronique, le voyant START s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez la télécommande en contact sur le boîtier électronique de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point de la télécommande &amp;quot;o&amp;quot;, le voyant RADIO s&amp;#39;allume 1s en vert fixe puis s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reculez, faites un appui sur la télécommande, la motorisation doit partir en mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien la procédure que vous réalisez, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas exactement comme je vous l&amp;#39;ai indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 08:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6773747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6773747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6773747</guid>
  <fb20:id>6773747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté mais cela ne fonctionne toujours pas.. &lt;br /&gt;lorsque j’appuie sur le bouton du boîtier que je colle la télécommande contre ce boîtier la lumière de signal du boîtier s’allume et celle de la télécommande aussi, j’attends et le recul pour appuyer sur la télécommande mais rien ne se passe..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 00:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6767105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6767105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6767105</guid>
  <fb20:id>6767105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Télecommande ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;J’appuie sur le bouton de gauche de la télécommande, le voyant de réception clignote &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là, la télécommande est enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éloignez-la du boîtier et appuyez sur la touche, la motorisation doit s&amp;#39;activer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 22:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763179</guid>
  <fb20:id>6763179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai encore la boîte, &lt;br /&gt;Ce sont celle ci, &lt;br /&gt;Mais même mon ancienne télécommande qui fonctionnait encore ne fonctionne plus, comme si tout était déprogrammé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 21:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763160</guid>
  <enclosure length="3151668" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f1c1d9aa50dcb8d/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6763160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 21:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763157</guid>
  <enclosure length="3291578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ac446ab3923a3b7/image_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6763157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des Somfy TR2 5009205C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 21:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763154</guid>
  <fb20:id>6763154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de ces nouvelles télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez en photos les étiquettes qui sont au dos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 19:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763085</guid>
  <fb20:id>6763085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien acheté des Keytis et pas des télécommandes relais très ressemblantes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 18:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682076-commande-deux-nouvelles-telecommandes-rien-fonctionne/answers/6763043</guid>
  <fb20:id>6763043</fb20:id>
