    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy protection GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2682498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Somfy protection GSM</description>
    <pubDate>Wed, 19 May 2021 16:47:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 16:47:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FRANCIS</title>
  <dc:creator>FRANCIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, JACKY M. Bingo, grâce à vous ,j&amp;#39;ai pu avoir l&amp;#39;adresse publique,en 4 G ,je peux accéder à l&amp;#39;alarme,encore Merci, j&amp;#39;ai appris pas mal de notions inconnues de ma part, bon courage à tous et continuer comme çà,     Bonne Soirée, bientôt la fibre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6775849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6775849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6775849</guid>
  <fb20:id>6775849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17380062</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b6fb10f994bf3aee/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2682498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,l&amp;#39;alarme fonctionne bien en wi-fi, mais impossible d&amp;#39;y accéder en 4G, pourtant les ports sont bien ouverts,la configuration correcte,la centrale porte le n° 635635, pouvez vous me renseigner, merci et bon week-end ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP que vous avez utilisez est l&amp;#39;adresse de votre box dans votre réseau local, et non l&amp;#39;adresse IP Public qui en principe commence par 92.xx.xx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cette adresse IP publique qu&amp;#39;il faut taper dans la ligne de commande du navigateur de votre smartphone pour accéder de l&amp;#39;extérieur si vous n&amp;#39;avez pas votre nom de sous domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Explication des adresses IP chez Orange ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/gerer-votre-adresse-ip/adresses-ip-les-elements-a-connaitre-_238182-760947#:~:text=Adresse%20IPv4%20publique%20de%20la,exemple%20%3A%2092.169.148.17&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-liv...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 10:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6774266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6774266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6774266</guid>
  <fb20:id>6774266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M., j&amp;#39;ai vérifié les ports sur la box et l&amp;#39;application alarme la réponse :je crois que les ports ne sont ouverts en pièces jointes (copie d&amp;#39;écran) que faire, Merci?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 07:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773500</guid>
  <enclosure length="121388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58220c4f24e02220/test_ports_alarme_19_05_2021_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6773500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis, vérifier que vos ports sont bien ouvert avec le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 19:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6773025</guid>
  <fb20:id>6773025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir JACKY M., j&amp;#39;ai bien modifié les DNS dans l&amp;#39;alarme, mais rien n&amp;#39;y fait,lle problème à distance n&amp;#39;est pas résolu,serais-je bloquer par orange, merci bonne soirée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 17:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6772787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6772787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6772787</guid>
  <fb20:id>6772787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francis c&amp;#39;est dans le paramétrage de l&amp;#39;Alarme qu&amp;#39;il faut changer les DNS. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien a toucher dans la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 11:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768500</guid>
  <fb20:id>6768500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M., j&amp;#39;ai essayé de changer les DNS,la livebox (impossible de les changer) toujours au même point,merci bonne journée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 09:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6768087</guid>
  <fb20:id>6768087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les serveurs DNS qui sont paramétrés dans l&amp;#39;alarme sont très anciens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous remplacer dans l&amp;#39;interface de votre alarme DNS primaire par 8.8.8.8 et DNS secondaire par 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 12:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766267</guid>
  <fb20:id>6766267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M., merci de m&amp;#39;avoir répondu,l&amp;#39;opérateur livebox est Orange,bonne réception, bonne fin de week-end?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 12:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6766108</guid>
  <enclosure length="77674" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ea61fbe8ec33e5c/r_seau_20210515_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="72563" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fc8536360a130ce/interface_20210515_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6766108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;br /&gt;Quel est votre opérateur internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 May 2021 16:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6764885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6764885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682498-alarme-somfy-protection-gsm/answers/6764885</guid>
  <fb20:id>6764885</fb20:id>
