    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: disjonction de l&#39;alimentation de la control box 3S RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2682800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: disjonction de l&#39;alimentation de la control box 3S RTS?</description>
    <pubDate>Mon, 17 May 2021 10:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 10:08:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En principe, le flash ne peut pas faire disjoncter le secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une panne de boîtier est possible.&lt;br /&gt;Pour une réparation économique, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer le boîtier dispo chez les professionnels ou sur internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6768209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6768209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6768209</guid>
  <fb20:id>6768209</fb20:id>
  <fb20:question-id>2682800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le disjoncteur de protection de la control box déclenche.&lt;br /&gt;Les commandes du portail fonctionnent avec la batterie de secours installée dans la box.&lt;br /&gt;il semble que le transformateur d&amp;#39;alimentation soit en court circuit.&lt;br /&gt;Comment le remplacer?&lt;br /&gt;comment démonter le bloc de commande?&lt;br /&gt;Existe il chez somfy des pièces de rechange pour régler ce problème ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour RICHYC&lt;br /&gt;merci pour vos conseils,le circuit éclairage n&amp;#39;est pas connecté j&amp;#39;ai debranché le flash ,réarmé le disjoncteur et ça fonctionne ...pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;il commence à pleuvoir je verifierai le circuit flash demain .&lt;br /&gt;le portail à été installé en février 2017 je joint 2 photos de la box.&lt;br /&gt;dans le cas ou le défaut réapparait ou faut il faire réparer la carte ? quelle référence pour acheter une carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos infos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 16:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766478</guid>
  <enclosure length="4248428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a44316d049659d95/20210516_170345_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5297817" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c8e0a72902bcfcf/20210516_170319_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6766478</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11582863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez vos théories, il n&amp;#39;y a pas de transfo d&amp;#39;alimentation sur cette carte et aucune pièce détachée n&amp;#39;est disponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre CBX, ou date d&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;Ou montrez une photo de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une disjonction de l&amp;#39;alimentation secteur peut provenir d&amp;#39;un défaut du circuit d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Débranchez le connecteur 5-6.&lt;br /&gt;Si le défaut disparaît, il pourrait y avoir un problème dans ce circuit d&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un cas classique, est une limace qui s&amp;#39;est introduite dans le boîtier et a provoqué un court-circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou la carte est tout simplement en panne.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra la faire réparer ou la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 13:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682800-disjonction-alimentation-control-box-3s-rts/answers/6766330</guid>
  <fb20:id>6766330</fb20:id>
