    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vantail maitre(gauche) ne se ferme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2682931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vantail maitre(gauche) ne se ferme plus</description>
    <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:35:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 14:35:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci de votre retour,&lt;br /&gt;J ai effectué la  réparation de la carte chez un électronicien. J avais payé 60€ avec une garantie de 3 mois. &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949466</guid>
  <fb20:id>8949466</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17383715</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2682931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les battants de mon portail SGA 6000 ne se fermaient plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du effectuer un reset du boitier électronique; une remémorisation des télécommandes en ouverture totale seule. Ensuite j ai voulu faire une apprentissage des vantaux comme évoqué dans la notice technique. (il y a bien le voyant on/off en rouge et prog en vert d&amp;#39;allumé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis j&amp;#39;ai lancé la séquence d&amp;#39;apprentissage des vantaux:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai appuyé sur le bouton:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouverture vantail droit (juste le moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouverture vantail gauche (avec boitier)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour le moment tout se déroule correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rappui sur le bouton pour refermer le portail:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;seul vantail droit se ferme (juste le moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Celui-ci de gauche ne bouge pas (ayant la boitier électronique):&lt;/li&gt;A ce stade quand j&amp;#39;appuie sur le bouton le vantail gauche part en ouverture (au lieu de fermeture). même avec appuis répétés le vantail continue a vouloir s&amp;#39;ouvrir (en butant sur la butée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je déconnecte le moteur du vantail de droite le vantail de gauche fonctionnne normalement (un clic ouverture, un clic fermeture). Même chose pour le vantail de droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel G.</title>
  <dc:creator>Emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ne changez pas le boîtier électronique, j&amp;#39;ai eu le même problème à deux reprises. Le souci provient du fait que la batterie de secours est HS, vous pouvez vérifier sa tension au multimètre pour le vérifier, la batterie OK est censée faire 9v. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour solutionner le problème, vous pouvez racheter une batterie équivalente(environ 30€). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En solution plus rapide, vous pouvez utilisez une batterie 20v (pour perceuse ou autre), ou une batterie de voiture (12v). Vous coupez les fils de la batterie HS, et vous les attacher à la batterie 20v. Puis vous pourrez remettre la fiche sur le moteur Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ensuite réessayer de faire le reset du boitier et memoriser les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 13:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/8949448</guid>
  <enclosure length="676926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c549514df125686/img_20241228_102109_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8949448</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20094795</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de robert C.</title>
  <dc:creator>robert C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors ou en êtes vous,  j&amp;#39;ai un problème identique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 10:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7842717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7842717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7842717</guid>
  <fb20:id>7842717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7606075</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Camille L.</title>
  <dc:creator>Camille L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, qu’avez vous fait du coup?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 17:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7560441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7560441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/7560441</guid>
  <fb20:id>7560441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11826867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci. Je vais essayé de le contacter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 18:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766649</guid>
  <fb20:id>6766649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez Richy sur ce forum qui répare les boitiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 17:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766593</guid>
  <fb20:id>6766593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. Plus cas le faire réparer.&lt;br /&gt;Connaissez vous un réparateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 16:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766541</guid>
  <fb20:id>6766541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier électronique est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit le faire réparer soit le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 15:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682931-vantail-maitre-gauche-ferme/answers/6766455</guid>
  <fb20:id>6766455</fb20:id>
