    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif du volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2682942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif du volet</description>
    <pubDate>Sun, 16 May 2021 16:08:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 16:08:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas il faut commencer par là.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre qui pourrait expliquer ce pb ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2682942-arret-intempestif-volet/answers/6766487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2682942-arret-intempestif-volet/answers/6766487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2682942-arret-intempestif-volet/answers/6766487</guid>
  <fb20:id>6766487</fb20:id>
  <fb20:question-id>2682942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant à commande filaire sans boutons de réglage peut fonctionner normalement ou faire des montées ou descente de quelques centimètres uniquement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;explique, lors de la demande de montée, le volet va juste démarrer et s&amp;#39;arrêter mais il semble que le moteur reste sous tension Meme volet démonté.&lt;br /&gt;Pensez-vous que la procédure de remise à zéro des fins de courses peut remédier au problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
