    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin de course somfy ipso 10 rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2683047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage fin de course somfy ipso 10 rts ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 18:31:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 18:31:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaelle,&lt;br /&gt;Oui les volets sont installés depuis 20 ans dans une résidence secondaire et je viens de remplacer les condensateurs avec succès pour 2 moteurs. Le 3ème me résiste mais avec vos conseils le vais bien finir par trouver la solution.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6841437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6841437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6841437</guid>
  <fb20:id>6841437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17385149</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2683047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement des condensateurs de mes 3 volets roulants équipés d&amp;#39;un moteur somfy ipso 10 RTS 2 je ne parviens pas à régler les fins de courses. Je m&amp;#39;aide des procédures disponibles sur le site somfy jusqu&amp;#39;aux étapes réglage des positions hautes et basses. A ce stade l&amp;#39;appui simultané sur les touches &amp;quot;my&amp;quot; et montée (ou descente) ne provoque pas de réaction du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété plusieurs fois la manipulation sans succès.&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;aide que vous voudrez bien m&amp;#39;apporter.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure classique est : mettre le volet à mi-course, faire monté/descente maintenu jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet et enchaîner de suite après avec MY maintenu jusqu&amp;#39;au va-et-vient. Là, le moteur aura inversé sa course. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas alors en effet la remise à zéro par la double coupure sera nécessaire. Les fameux bip bip remplace les va et vient, vous devez avoir un modèle de moteur qui a déjà quelques années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 14:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6840730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6840730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6840730</guid>
  <fb20:id>6840730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Grâce aux précieux conseils de Michel j&amp;#39;ai réussi à régler 2 volets mais j&amp;#39;ai encore un 3ème récalcitrant ! &lt;br /&gt;Le début de la procédure décrite sur le tutoriel n°14 se passe bien jusqu&amp;#39;au moment où je dois obligatoiremenr actionner la fonction descente avec ma télécommande TELIS 1 RTS (car je n&amp;#39;ai pas de commande filaire). Cette dernière est inversée la descente fait monter le volet et inversement. Toutes les tentatives décrites sur les tutoriels ne me permettent pas d&amp;#39;inverser le sens d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Par ailleurs la double coupure électrique du moteur ne produit pas un va et vient du volet. Seul un timide bip bip est perceptible pendant quelques minutes.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance aux experts qui sauront éclairer ma lanterne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 20:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6828593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6828593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6828593</guid>
  <fb20:id>6828593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci Michel.&lt;br /&gt;Je vais essayer ces procédures ce soir afin de régler mon problème. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 13:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6769100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6769100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6769100</guid>
  <fb20:id>6769100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici un autre lien de Somfy.  Votre cas de figure est à la page 3. : modification hauteur ou re-installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306940#:~:text=1%20%2D%20Appuyer%20simultan%C3%A9ment%20sur%20les,%2Fdescente%20(environ%205sec)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 12:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768966</guid>
  <fb20:id>6768966</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement, vos volets ipso radio se commandent avec vos Telis, mais le réglage des fins de courses se fait selon une procédure propre à ce modèle de moteur.  &lt;br /&gt;Regardez la video :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/wgWPDb2V5sY?t=114&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/wgWPDb2V5sY?t=114&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 12:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768926</guid>
  <fb20:id>6768926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Damien et Michel pour leurs retours. J&amp;#39;aurais sans doute dû préciser que mes 3 volets roulants étaient pilotés par des télécommandes TELIS 1 RTS  individuelles et une TELIS 4 collective dans l&amp;#39;éventualité où cela pourrait expliquer mes difficultés de réglage des fins de course.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 11:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6768594</guid>
  <fb20:id>6768594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage des fins de courses de l&amp;#39;IPSO se fait directement sur le volet roulant .De nombreux tutos sont disponibles sur la toile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 08:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767690</guid>
  <fb20:id>6767690</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien C.</title>
  <dc:creator>Damien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’ai le même problème sur des situo 1 RTS pure II&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas la réaction attendue a l’appui simultané de my + montée (ou descente). De mon côté il reprend sa courses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 05:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683047-reglage-fin-course-somfy-ipso-10-rts/answers/6767183</guid>
  <fb20:id>6767183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17386633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/70006752d0a7e925/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
