    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Oximo IO de remplacement et connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2683590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Oximo IO de remplacement et connexoon</description>
    <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 17:21:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 17:21:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean H.</title>
  <dc:creator>jean H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci à vous tous pour vos réponses.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai du louper la clôture de cette question. En fait je déclarai utiliser une télécommande ne correspondant pas à celle utilisée.&lt;br /&gt;En paramétrant correctement le store et la télécommande la reconnaissance s&amp;#39;est faite immédiatement.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7153776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7153776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7153776</guid>
  <fb20:id>7153776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10232838</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2683590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer le moteur Oximo io défectueux de mon volet roulant et celui ci fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Par contre je ne peux plus le piloter depuis connexoon window.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour le faire reconnaitre sur connexoon.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carl, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rendre dans Menu puis configuration, ajouter, volet roulant et suivre pas à pas les étapes que l&amp;#39;application demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 07:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7151943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7151943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7151943</guid>
  <fb20:id>7151943</fb20:id>
  <title>Réponse de Carl C.</title>
  <dc:creator>Carl C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer le moteur Oximo io défectueux de mon volet roulant et celui ci fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Par contre je ne peux plus le piloter depuis l&amp;#39;application connexoon .&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour le faire reconnaitre sur connexoon.&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7146467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7146467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/7146467</guid>
  <fb20:id>7146467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12098937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est OK ça fonctionne&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 16:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6844534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6844534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6844534</guid>
  <fb20:id>6844534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de quel Mise à jour vous voulez parler, il est toujours possible de sélectionner télécommande sans retour d&#39;information, il suffit juste de bien cocher la case sous la télécommande :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a92/a2/9b2cee17ca7599712b4ce0e8f23603f481av2-04bis.JPG?5b2b3d&quot; data-id=&quot;60bde2c55bd5442c38d55ed5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6820736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6820736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6820736</guid>
  <fb20:id>6820736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Vous avez bien identifié mon erreur :&lt;br /&gt;Je sélectionnais IO Hommecontrol equipement avec point de commande avec retour d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu ce soir refaire la manip en sélectionnant la télécommande sans retour d&amp;#39;information. Malheureusement j&amp;#39;ai reçu une mise à jour de connexoon window qui ne me permet plus de selectionner la télécommande qui va bien. &lt;br /&gt;J&amp;#39;espere recevoir rapidement une mise à jour de connexoon window qui corrige ce défaut.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6816661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6816661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6816661</guid>
  <fb20:id>6816661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une télécommande IO, mais sans retour d&amp;#39;information, vous devez donc sélectionner télécommande sans retour d&amp;#39;information lors de l&amp;#39;ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6810264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6810264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6810264</guid>
  <fb20:id>6810264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Pour compléter ma réponse j&amp;#39;ai joint la photo du dos de la télécommande qui pilote ce store. C&amp;#39;est bien une télécommande IO.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807563</guid>
  <enclosure length="5410910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c41ed461ae425bd/img_0777_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6807563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Connexoon ne devrait pas parler de transfert de clé de sécurité, car vous possédez une télécommande sans retour d&amp;#39;information. Est-ce bien ce modèle de télécommande que vous choisissez lors de l&amp;#39;ajout de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6807286</guid>
  <fb20:id>6807286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La télécommande est une SITUO 1 IO PURE 5L ref SY1800463&lt;br /&gt;bonne soirèe&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 15:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6798673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6798673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6798673</guid>
  <fb20:id>6798673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos télécommandes Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 09:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6797481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6797481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6797481</guid>
  <fb20:id>6797481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai donc supprimé l&amp;#39;ancien&lt;br /&gt;moteur de la configuration sur connexoon, puis j&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;ajout . Lors de l&amp;#39;opération de transfert de la clef de sécurité j&amp;#39;ai en retour le message suivant :&lt;br /&gt;Erreur lors du transfert de la clef de sécurité IO-homecontrol. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est proposé de recommancer ou d&amp;#39;abandonner.&lt;br /&gt;les nouvelles tentatives echouent également.&lt;br /&gt;Si vous avez une idée sur les manips supplémentaires à réaliser, merci de m&amp;#39;en faire part.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6789564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6789564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6789564</guid>
  <fb20:id>6789564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous venez de remplacer le moteur, il vous faudra supprimer l&amp;#39;ancien moteur de votre application Connexoon et ajouter le nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de votre application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 08:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6773803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6773803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683590-association-oximo-io-remplacement-connexoon/answers/6773803</guid>
  <fb20:id>6773803</fb20:id>
