    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Screen remonte avec un décalage de plusieurs minutes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2683651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Screen remonte avec un décalage de plusieurs minutes</description>
    <pubDate>Fri, 28 May 2021 09:37:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 09:37:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de déplacer votre capteur pour le rapprocher du moteur qui ne reçoit pas l&amp;#39;ordre immédiatement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6797464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6797464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6797464</guid>
  <fb20:id>6797464</fb20:id>
  <fb20:question-id>2683651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Permettez moi de vous solliciter pour le problème suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons de faire installer deux screen Solarfix, couplés à un capteur Soliris RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;impulsion de descendre avec le soleil fonctionne très bien, les 2 screens s&amp;#39;exécutent en même temps.&lt;br /&gt;Par contre lorsque le soleil se cache, le deuxième screen remonte systématiquement 4 minutes 30 secondes après le premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les instructions données par la télécommande sont exécutées en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Don cuniquement la remontée en cas de diminution de luminosité est décalée entre les 2 screens, tout le reste semble foctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute l&amp;#39;installation est neuve (quelques jours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Manu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manu</title>
  <dc:creator>Manu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai vraiment pas d&amp;#39;explication. Et je confirme que çà continue, tous les jours je mesure le temps entre les 2 remontées, c&amp;#39;est bien 4minutes et 30 secondes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 screens sont côte à côte, c&amp;#39;est une fenêtre en coin.&lt;br /&gt;Celui qui remonte en premier est le plus éloigné des 2.&lt;br /&gt;Il y a +/-7m entre le capteur et les stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne fine de journée,&lt;br /&gt;Manu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 13:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789515</guid>
  <fb20:id>6789515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17388443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre les raisons de ce décallage, est-ce que le store qui remonte 4min30s après le premier est le store le plus éloigné du capteur ? Si oui, quelle distance sépare le capteur du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 12:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6789125</guid>
  <fb20:id>6789125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Oui, lorsqu&amp;#39;il y a trop de vent les 2 se relèvent en même temps.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Manu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 14:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6775457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6775457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6775457</guid>
  <fb20:id>6775457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la fonction vent fonctionne convenablement dans les deux sans elle, sans décalage entre les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 08:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6773844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6773844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683651-screen-remonte-decalage-minutes/answers/6773844</guid>
  <fb20:id>6773844</fb20:id>
