    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur 1 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2683966" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur 1 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 18 May 2021 12:35:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 12:35:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi dites-vous que le moteur est en court-circuit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous inversé les fils sur + et - pour les faire tourner dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6771887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6771887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6771887</guid>
  <fb20:id>6771887</fb20:id>
  <fb20:question-id>2683966</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur M1 ne fonctionne plus,malgré plusieurs init et programmation rien à faire,il y a que moteur M2 qui fonctionne.(tension M2 9.6V en fonctionnement et M1 O Volt).&lt;br /&gt;Je pense que le boitier de commande a un soucis sortie M1.Merci d&amp;#39;avance a la réponse donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lala B.</title>
  <dc:creator>lala B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché les 2 moteurs vérins,et j&amp;#39;ai programmé le boitier et il fonctionne j&amp;#39;ai 24 v sur M1 et M2,par contre j&amp;#39;ai essayé les 2 moteurs sur batterie de voiture M2 fonctionne et M1 en court-circuit,donc le boitier et bon il se met en sécurité et M1 HS,je vais envoyer M1 au service après vente.merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 08:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770955</guid>
  <fb20:id>6770955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16787337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas certain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez le moteur qui ne fonctionne pas sur les bornes M1 seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande et voyez s&amp;#39;il tourne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 08:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770787</guid>
  <fb20:id>6770787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui le boitier doit être HS,il est encore garantie (11/20) exavia vérin double battant,je vais me rapprocher du service après vente.&lt;br /&gt;Merci pour les réponses apporté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 05:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770371</guid>
  <fb20:id>6770371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais du moteur directement sur le + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 18:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6770066</guid>
  <fb20:id>6770066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier doit être en mode secours sur accus.&lt;br /&gt;M2 en fonctionnement doit afficher ~24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui votre boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 17:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6769961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6769961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2683966-moteur-1-fonctionne/answers/6769961</guid>
  <fb20:id>6769961</fb20:id>
