    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture a cle portillon et v500 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2684029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture a cle portillon et v500 IO</description>
    <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:55:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2021 08:55:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien D.</title>
  <dc:creator>julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retour d &amp;#39;expérience : &lt;br /&gt;merci a tous pour les conseils, pour info, mon portail motorisé multipro IO avec CBX et V500, tout fonctionne bien, il n y a pas besoin de rajouter un boitier électrique supplémentaire, c est le visio qui commande directement la gâche du portillon, l ouverture est donc possible soit avec une clé ou avec une commande depuis le l interface du visio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/7146441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/7146441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/7146441</guid>
  <fb20:id>7146441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17389870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2684029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j espère que ma question ne va pas faire de doublon, nous avons acheter un V500 IO, il me semble qu&amp;#39; il faut une &amp;quot;gâche sec&amp;quot; pour pouvoir commander l ouverture du portillon depuis le V500. Auriez un des modèles à me recommander?&lt;br /&gt;De plus est il toujours possible d ouvrir ce même portillon avec une clé mécanique classique (pour les enfants par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faut positionner un second boîtier à côté de la contrôl box. En effet il n&amp;#39;est pas présent sur la photo. Le second boîtier va aceuiller l&amp;#39;alimentation de la gache et le relais de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 14:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778514</guid>
  <fb20:id>6778514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour les infos je comptais effectivement mettre la contrôle box sur un pilier, mais faut il rajouter un 2eme boitier? car je n en vois pas sur la photo.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 13:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6778446</guid>
  <fb20:id>6778446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez utiliser un clavier à code pour la gâche voici un lien vers un post du forum qui s&amp;#39;accordera à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Visio V500 commande la gache électrique d&amp;#39;un portillon, peut on mettre un boitier digicode ou badge, si oui lequel ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier étanche correspond a une armoire de connexion extérieure ou une boite encastrée dans le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez voir le système en action avec plusieurs informations voici un lien qui peut vous intéresser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/8Cv0kDM35mk&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Et ou l installer pour que ce ne soit pas trop moche?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail va être sur des piliers en béton? Je suppose que vous allez avoir des murs attenants aux piliers?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas vous pouvez déporter la Control Box sur un des murs pour ne pas l&amp;#39;avoir en visuel directement au portail. Je joins une photo d&amp;#39;une installation pour vous donner une idée de la finalité si tout est au même endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 20:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6776337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6776337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6776337</guid>
  <enclosure length="735415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/becba15357684995/portail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6776337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En regardant les commande a clé, un digicode ne serait pas aussi pratique?&lt;br /&gt;merci de vos réponses , je n ai jamais eu de portail, je profites des retours d&amp;#39;expérience et des conseils, avant de poser.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 15:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772616</guid>
  <fb20:id>6772616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup Francois,&lt;br /&gt; pour toutes ces infos, ca me rend vraiment service car je n ai jamais fait  ca , le schéma est super, ca m éclaire pas mal.&lt;br /&gt;Au niveau du boitier, c est pour un transfo pour le visio?&lt;br /&gt;Savez vous si il est fourni avec le V500, ou faut il monter comme une boite de dérivation?&lt;br /&gt;Et ou l installer pour que ce ne soit pas trop moche? &lt;br /&gt;Si jamais vous avez des photos de ce type d &amp;#39;installation je suis preneur aussi.&lt;br /&gt;Merci encore pour toute votre aide, car l électricité ce n est pas spécialement mon truc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 15:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772570</guid>
  <fb20:id>6772570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à lire la notice plusieurs fois avant l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des schémas, un petit tableau regroupant les paramètres à modifier sur la motorisation c&amp;#39;est du temps gagner et des erreurs évitées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penser bien à couper l&amp;#39;alimentation si vous avez des modifications de câblage à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;installation du portail vous avez l&amp;#39;application &amp;quot;Fix and go&amp;quot; pour les côtes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit astuce, pour éviter la condensation dans les boitiers fermés, mettre un petit sachet de gel de silice à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins un schéma rapide des tubages, c&amp;#39;est plus pour la compréhension du système (désoler pour la qualité c&amp;#39;est du Paint, je n&amp;#39;ai pas mon logiciel de DAO sous la main).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 13:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6772230</guid>
  <enclosure length="347257" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddfffe1af7fb45da/schema_installation_portail_battant_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6772230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; merci beaucoup pour votre réponse, je souhaiterai passer au maximum les gaines a l intérieur des potilles, donc il faut mieux anticiper.&lt;br /&gt;n &amp;#39;hésitez si vous aves des conseils a me donner, la pose débutera a la fin du mois je pense.&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 05:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770392</guid>
  <fb20:id>6770392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la gache:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gâche électrique à mémoire modèle 12v DC 800mA MAX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas vous indiquer de modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;option ouverture avec un contacteur à clé, vous pouvez utiliser celui-ci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra par contre vous fournir un relais 1RT NO pour la sortie de la platine de rue ainsi qu&amp;#39;une alimentation 12V DC 1,5A. (vous pouvez utiliser une alimentation ronde encastrable par exemple)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins un schéma du montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 02:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684029-ouverture-cle-portillon-v500-io/answers/6770308</guid>
  <enclosure length="78228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29909d6ceea609b3/schema_commande_relais_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6770308</fb20:id>
