    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario portail garage tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2684038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario portail garage tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 18 May 2021 05:45:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 05:45:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien D.</title>
  <dc:creator>julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse détaillée (merci pour celle de la gâche de portail aussi), j avais une petite inquiétude  entre le dialogue IO et le RTS, mais dans mon cas ca semble pouvoir marcher.&lt;br /&gt;Et oui les portes de garages sont déjà enregistrées dans la Tahoma ( manque juste le retour d info du au RTS).&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas, je suis preneur du moindre conseil.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770399</guid>
  <fb20:id>6770399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17389870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2684038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;toujours en recherche de conseils avises, je reviens vers vous.&lt;br /&gt;Nous souhaiterions savoir si il est possible de créer un scenario d&amp;#39;ouverture du portail et d&amp;#39;une porte de garage.&lt;br /&gt;La configuration matérielle est la suivante :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;un portail motorisé Axovia 3s IO ( 2 télécommandes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un visio V500 IO (même si je pense qu&amp;#39; il n arien avoir dans cette config)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 portes de garage  avec des moteurs Somfy RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une Tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de lancer un scenario qui permettrai en commandant l ouverture du portail, d associer l ouverture d une porte de garage, ceci afin de limiter les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que les télécommandes de votre Axovia sont des Keygo IO. Vous pouvez utiliser la Keygo IO comme un lanceur de scénario pour lancer l&amp;#39;ouverture de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de programmer un scénario, il faut savoir que l&amp;#39;assignation d&amp;#39;un scénario à une touche n&amp;#39;efface pas la programmation de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre &amp;quot;bouton 1&amp;quot; ouvre le portail et que vous assignez un scénario &amp;quot;ouverture de la porte de garage 1&amp;quot; sur ce bouton, vous aurez toujours l&amp;#39;ouverture du portail fonctionnel. Cela ajoute simplement l&amp;#39;ouverture de la porte de garage en plus sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il faut bien comprendre une chose, une télécommande envoie un ordre direct à la motorisation. Un scénario va passer par la box Tahoma et la Tahoma va ensuite envoyer un ordre à la motorisation. Donc, si quand vous arrivez au portail, votre Tahoma ne capte pas le signal de la télécommande, le garage ne s&amp;#39;ouvrira pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un autre cas ou le garage ne s&amp;#39;ouvrira pas, la coupure internet. La box Tahoma dépend des serveurs pour l&amp;#39;envoi des ordres, si le signal internet est perdu seuls les programmations horaires fonctionneront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pars du principe que vos motorisations de garage sont déjà enregistrés dans votre Tahoma. Pour votre programmation il faudra procéder par étape:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Créer un scénario &amp;quot;ouverture portail garage&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Enregistrer votre Keygo IO sur la Tahoma depuis l&amp;#39;interface PC Tahoma faite configuration puis choisissez l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot; puis &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et choisissez &amp;quot;Commandes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Assigner la touche de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retournez dans &amp;quot;configuration&amp;quot;, &amp;quot;IO&amp;quot;, sélectionnez la Keygo puis à droite sélectionnez &amp;quot;paramétrer&amp;quot;. Choisissez la touche pour lui affecter le scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous désirez une touche pour l&amp;#39;ouverture/fermeture de la porte de garage seulement, créer un scénario &amp;quot;ouverture garage&amp;quot; puis assigner le scénario à une autre touche de la télécommande.(La touche ne fonctionnera que si vous êtes à porter de la box Tahoma et qu&amp;#39;elle a bien internet donc à ne pas faire si vous n&amp;#39;avez pas les clés de votre porte d&amp;#39;entrée ou une télécommande de la porte de garage accessible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si besoin, vous pouvez consulter les sujets suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;programmer scénario sur keygo IO via Tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2026930-programmer-scenario-keygo-io-via-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2026930-programmer-scenario-keygo-io-via-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Lancer scénario avec la keygo&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1797297-lancer-scenario-keygo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1797297-lancer-scenario-keygo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère vous avoir aidés dans votre recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 00:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684038-scenario-portail-garage-tahoma/answers/6770305</guid>
  <fb20:id>6770305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
