    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec micro module Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2684188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant avec micro module Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 20 May 2021 08:32:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 08:32:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète des Micro-Modules concernaient via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de ces derniers, il faudra ensuite remémoriser les télécommandes si vous en avez. Par contre, il n&amp;#39;y a pas de lien entre une commande radio et les fins de course du moteur qui sont purement mécaniques et propre au moteur vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit à la base de moteur à commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2684188-volet-roulant-micro-module-somfy/answers/6776963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2684188-volet-roulant-micro-module-somfy/answers/6776963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2684188-volet-roulant-micro-module-somfy/answers/6776963</guid>
  <fb20:id>6776963</fb20:id>
  <fb20:question-id>2684188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai installé 11 volets roulants.&lt;br /&gt;Avec micro module Somfy.&lt;br /&gt;J ai crée une routine sur 2 volets.&lt;br /&gt;A boxe est tombé en panne donc tahoma plus connecté.&lt;br /&gt;La Routine continue sur les 2 volets.&lt;br /&gt;Et la ais 2 volets se sont emballés.1 qui ne fait plus la fin de course et l autre qui a du Mal a monté et descendre.et les 2 ne répond pas forcément quand j appuie sur le bouton.( Quand j appuie sur monté &amp;quot; sa desend &amp;#39;)????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
