    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Home keeper et invisio 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2685497" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Home keeper et invisio 3s io</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 15:51:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2021 15:51:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de luc D.</title>
  <dc:creator>luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de suivre les instructions de Thomas et miracle de la technique, ça marche…&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6921483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6921483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6921483</guid>
  <fb20:id>6921483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17396116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2685497</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite piloter mon portail (boitier invisio 3S io) avec ma télécommande 5 boutons de mon alarme home keeper. J&amp;#39;ai compris (après avoir parcouru le forum) qu&amp;#39;il fallait démonter la centrale de l&amp;#39;alarme et la rapprocher du boitier du portail, puis faire l&amp;#39;association via le clavier de l&amp;#39;alarme. Il me manque l&amp;#39;étape intermédiaire, quel bouton du boitier du portail faut-il utiliser pour faire l&amp;#39;association ou à défaut il n&amp;#39;y a pas de bouton à actionner... j&amp;#39;avoue que je n&amp;#39;ai pas fait d’essai préalable avec toutes les combinaisons possibles !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je ne viens de voir votre réponse que ce jour.&lt;br /&gt;Le portail et l&amp;#39;alarme sont installés dans la maison de mon fils. J&amp;#39;irai chez lui mi-juillet et vais suivre votre procédure. je vous tiendrai informé de la suite.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 12:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6849308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6849308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6849308</guid>
  <fb20:id>6849308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec votre modèle de motorisation il n&amp;#39;est pas nécessaire de poser la Centrale sur le boîtier électronique de la motorisation, vous pouvez la laisser où elle est branchée. Pourriez-vous suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de l&amp;#39;armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche F0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD du système d&amp;#39;alarme et faites touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de 2222, le menu apparaît&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 44 et OK, le Centrale émet un BIP!, l&amp;#39;écran de la motorisation repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 10:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6812185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6812185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6812185</guid>
  <fb20:id>6812185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je fais suite au message de Thomas que je remercie pour la prise en compte de ma demande.&lt;br /&gt;Distance centrale home keeper portail environ 12 metres.&lt;br /&gt;ce qui n&amp;#39;a pas fonctionné c&amp;#39;est l&amp;#39;association entre les 2 : pas de bip de confirmation sur la centrale et la télécommande 5 boutons ne fonctionne pas pour ouvrir le portail (j&amp;#39;ai fait via l&amp;#39;appli somfy le paramétrage du bouton, &amp;quot;un point&amp;quot; = portail )&lt;br /&gt;Je détaille ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;br /&gt;-Arrêt de l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;-Démontage de la centrale et pose de celle ci à coté du boitier portail&lt;br /&gt;-Portail, touche prog -&amp;gt;F0&lt;br /&gt;-Clavier alarme menu + code (la centrale à l&amp;#39;extérieur bipe à chaque manip)&lt;br /&gt;-menu déroulant sur clavier 1 utilisateur, 2gsm, 3 date et heure, 40 ouverture mémoire. Il faut naviguer avec les fleches haut bas puis Ok, faire 44 puis ok ne marche pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors vu connexion ou initialisation? (je suis plus sûr) Portail, j&amp;#39;ai fait OK et rien pas de bip sur la centrale...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de recommencer, rien.&lt;br /&gt;Aurais je du attendre sans faire OK ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6810749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6810749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6810749</guid>
  <fb20:id>6810749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle étape de la procédure indiquée par François ne réagit pas comme indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous me dire la distance qui sépare votre motorisation de la Centrale Home Keeper ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6809836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6809836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6809836</guid>
  <fb20:id>6809836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les recommendation de François, mais je n&amp;#39;ai pas réussi à faire l&amp;#39;association.&lt;br /&gt;Sur mon boitier alarme après le code j&amp;#39;ai du utiliser les fleches haut bas pour atteindre portail (tapper 44 ne donne rien; il faut aller jusqu&amp;#39;à ouverture de la mémoire)...&lt;br /&gt;Une autre idée ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 16:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6802110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6802110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6802110</guid>
  <fb20:id>6802110</fb20:id>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir le boitier du portail, l&amp;#39;écran affiche C1.&lt;br /&gt;Appuyer 2 secondes sur la touche prog, l&amp;#39;afficheur va afficher F0, le boitier est maintenant en attente d&amp;#39;enregistrement de point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il vous faudra le code installateur de la centrale. Depuis le clavier LCD faite la touche MENU puis &amp;quot;code installateur&amp;quot; et &amp;quot;44&amp;quot; puis &amp;quot;OK&amp;quot;.&lt;br /&gt;La centrale devrait faire Bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne peux pas vous affirmer que cette procédure fonctionnera. Pour un portail RTS oui, mais le votre est IO et je ne l&amp;#39;ai jamais testé.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas il faudra attendre le passage d&amp;#39;un gentil Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 01:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6779428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6779428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685497-association-home-keeper-invisio-3s-io/answers/6779428</guid>
  <fb20:id>6779428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
