    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tempo d entrée protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2685512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tempo d entrée protexiom</description>
    <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 18:54:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 18:54:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non non, vous avez effectivement mal compris le principe du &amp;quot;kiela&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce mode s&amp;#39;utilise alarme en OFF lorsqu&amp;#39;on est à la maison pour informer si qqs&amp;#39;un ouvre la porte.&lt;br /&gt;Ce mode est bien développé dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6994050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6994050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6994050</guid>
  <fb20:id>6994050</fb20:id>
  <fb20:question-id>2685512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai fait des tests de l alarme protexiom et j ai un soucis de compréhension.&lt;br /&gt;Quand je rentre par la porte protégée par contact en mode « zone AT » l alarme ne se déclenche pas et j ai bien le temps de faire le code par contre et c est la que je bloque si je rentre par cette porte et que je ne rentre pas mon code rien ne se passe ( même après une longue période ) cela voudrait dire que si un voleur passe par cette porte rien ne se passe ?.&lt;br /&gt;Merci de m éclairer &lt;br /&gt;Gil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai toujours pas compris l&amp;#39;intérêt de ce mode &amp;quot;DING DONG&amp;quot; il y a vraiment une subtilité qui échappe à mon cerveau,beaucoup font des constats avec ce mode et se posent des questions ,car effectivement avec ce mode un DO en zone A (porte entrée ) il faut que toutes les zones A B C soient actives pour que ça déclenche.&lt;br /&gt;si un voleur reste dans la zone A il n&amp;#39;est pas inquiété.je vois une réponse sur ce forum indiquant ce mode pour quand on est présent à la maison....en général quant on est présent on désactive l&amp;#39;alarme....quel est donc ce scénario &lt;br /&gt;dans quel cas d&amp;#39;installation il faut utiliser ce mode ?merci de m&amp;#39;éclairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 17:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6993973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6993973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6993973</guid>
  <fb20:id>6993973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12741702</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gil</title>
  <dc:creator>Gil</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci a vous deux pour vos conseils;&lt;br /&gt;Effectivement en retirant le ding dong cela fonctionne normalement.&lt;br /&gt;On peut clôturer le sujet&lt;br /&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 May 2021 16:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6783688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6783688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6783688</guid>
  <fb20:id>6783688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14873715</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gil,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal de la fonction KIELA (ou DING DONG!) qui est activé dans le menu &amp;quot;Réglages Généraux&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur. Voici l&amp;#39;explication du fonctionnement du mode KIELA (DING DONG!) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, le mode KIELA (DING DONG!) est un mode de fonctionnement pour les personnes présentent à leur domicile, il est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme en marche totale (A,B et C) : Activation du système d&amp;#39;alarme 2 minutes après le ON&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si détection d&amp;#39;un détecteur en zone A,B ou C : déclenchement immédiat de la Sirène Intérieure, déclenchement de la Sirène Extérieure après une temporisation de 10s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si détection d&amp;#39;un détecteur en Zone AT : Bip immédiat sur la Centrale, déclenchement de la Sirène Intérieur après la temporisation d&amp;#39;entrée réglée (45s par défaut) et déclenchement de la Sirène Extérieure 10s après la sirène intérieure.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Alarme en marche partielle uniquement de la zone A : Activation immédiate du système d&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si détection d&amp;#39;un détecteur en zone A : déclenchement immédiat de la Sirène Intérieure, déclenchement de la Sirène Extérieure après une temporisation de 10s&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si détection d&amp;#39;un détecteur en Zone AT : &amp;quot;DING DONG&amp;quot; sur la Centrale et sur la Sirène intérieure. aucun déclenchement de Sirène.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez désactiver à tout moment ce fonctionnement dans le menu &amp;quot;Réglage Généraux&amp;quot; en compte installateur de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 09:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6780267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6780267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6780267</guid>
  <fb20:id>6780267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mémoire, on ne peut pas activer le kiela sur un élément AT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le kiela et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 09:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6777312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6777312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6777312</guid>
  <fb20:id>6777312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment peut on avoir Somfy pour répondre à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 07:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776790</guid>
  <fb20:id>6776790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai re testé ( tu as vu ma config) quand j arme mon alarme zone A je vois bien que À est armé j attends la tempo de sortie, j ouvre la porte j entends bien le ding dong et le symbole porte ouverte en rouge je referme la porte j attend et j attend ( 5 min) et rien ne se passe alors que je suis rentré et pas mis de code pour arrêter l alarme .&lt;br /&gt;Par contre si j ouvre une autre porte ( non temporise) la çà sonne direct (logique) &lt;br /&gt;As tu déjà fait cette expérience ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 07:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6776780</guid>
  <fb20:id>6776780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui chez vous c est logique , voici un print screen&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 15:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775602</guid>
  <enclosure length="1165693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7f983a3b7c08da5/726_ce043_1859_455_a_a531_fe0729_fc2_d63_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6775602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain de n&amp;#39;avoir pas mis toute la zone A en AT ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une capture d&amp;#39;écran de votre config en mode utilisateur et installateur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La zone AT fonctionne ainsi: Si ouverture ou capture, l&amp;#39;alarme ne se déclenche qu&amp;#39;après la tempo préréglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ex: j&amp;#39;ai un D.O de sol sur mon portail régler à tempo 30s sur AT.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre mon portail, si dans les 30s je n&amp;#39;ai pas coupé l&amp;#39;alarme via une TC ou clavier, elle se déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 13:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775221</guid>
  <fb20:id>6775221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V rod pour ta réponse effectivement quand j ouvre une autre porte ( sans tempo) l alarme s enclenché mais si après la tempo je re ouvre la porte d entrée rien ( j ai l impression que je remets en route la tempo ? ) donc ce qui me surprend c est que si un voleur rentre par la porte d entrée et la referme endéans la tempo pas d alarme, il a tout son temps à l intérieur tant qu il n ouvre pas d autre porte et peu ressortir par la porte d entrée sans que l alarme fonctionne ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 13:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6775082</guid>
  <fb20:id>6775082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte est refermée avant le terme de la tempo rien ne se passera, il faudra si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas coupée par le code passer devant un autre DM ou ouvrir une autre porte/fenêtre, et là ca se déclenchera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 12:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6774975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6774975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685512-tempo-entree-protexiom/answers/6774975</guid>
  <fb20:id>6774975</fb20:id>
