    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec volet Velux KUX100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2685912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec volet Velux KUX100</description>
    <pubDate>Fri, 28 May 2021 19:15:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 19:15:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel A.</title>
  <dc:creator>Emmanuel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;br /&gt;Merci pour vos précieux conseils qui m&amp;#39;ont permis de resynchroniser l&amp;#39;un de mes 2 volets manquant.&lt;br /&gt;Néanmoins, j&amp;#39;ai un volet qui refuse obstinément de se connecter à ma Tahoma.&lt;br /&gt;Veuillez trouver ci-après mon code pin : 1236-4853-6769&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6799144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6799144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6799144</guid>
  <fb20:id>6799144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17067586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2685912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volet KUX100 fonctionnant parfaitement avec leur télécommande dédiée. Lorsque je les paramètre avec la Tahoma, il n&amp;#39;y en a plus que 4 qui fonctionnent avec l&amp;#39;application, et les 2 autres sont considérés comme &amp;quot;hors de portée du signal radio&amp;quot;. Si je les réinitialise, ils fonctionnent bien via l&amp;#39;application mais les 2 volets en question ne fonctionnent plus via les télécommandes. Je dois donc choisir de les paramétrer pour faire fonctionner ces 2 volets soit grâce aux télécommandes, soit grâce à l&amp;#39;application, mais pas les deux.&lt;br /&gt;Les boîtiers des 6 volets sont côte à côte, donc le problème ne vient pas de la distance par rapport au Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma se trouve à quelle distance de votre box internet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de parasitage il faut qu&amp;#39;elle soit séparée de la box internet d&amp;#39;une trentaine de centimètre. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, faite le et faite une resynchronisation de la box Tahoma. Ça éliminera déjà une possibilité de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi faire un essai en gardant uniquement les deux boitiers KUX qui vous posent problèmes connecter au courant. Ça permettra de voir si ça n&amp;#39;est pas un des autres boitier qui parasite le système s&amp;#39;ils sont côte à côte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade si au bout d&amp;#39;une dizaine de minutes les KUX sont toujours &amp;quot;hors de portée du signal radio&amp;quot;, il faudrait les supprimer du tahoma puis reprendre le reset des KUX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencer par ne brancher que le boitier KUX que vous voulez programmer. Pile neuve dans les télécommande aussi, on ne sais jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous réinitialisez le KUX, vous faites bien un appui de 10 secondes sur le bouton reset de l&amp;#39;unité de commande (normalement vous avez un mouvement de la motorisation), puis un appui bref de 1 seconde sur le bouton reset de la télécommande à associer. A ce stade votre télécommande doit piloter votre Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant fait un appui d&amp;#39;au moins 10 secondes sur le bouton reset de la télécommande qui pilote le Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, sur la Tahoma, rubrique menu{configuration{IO{équipement{sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil s&amp;#39;ajoute à la Tahoma. Tester le fonctionnement depuis votre application Tahoma et depuis votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous avez ajouté vos deux boitiers, rebrancher les autres et faire un test général avec les télécommandes et la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez toujours des soucis, précisez votre code pin de Tahoma comme ça si un Yellow passe par ici il pourra jeter un oeil sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si c&amp;#39;est urgent vous pouvez aussi contacter le service après-vente Somfy par téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ça vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 13:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6778374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6778374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2685912-probleme-connexion-volet-velux-kux100/answers/6778374</guid>
  <fb20:id>6778374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
