    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur temperature IO EXTERIEUR qui fonctionne pas pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2686050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur temperature IO EXTERIEUR qui fonctionne pas pourquoi?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 05:13:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 05:13:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Michel P.</title>
  <dc:creator>Jean Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui bien sûr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808189</guid>
  <fb20:id>6808189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5605850</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2686050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur de temperature exterieur et depuis hier il ne fonctionne plus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un symbole de pile dans l&amp;#39;application&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé les piles ....&lt;br /&gt;rien y a fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai supprimé sur tahoma le capteur de temperature puis remis des piles encore&lt;br /&gt;et en voulant le mettre sur tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt; j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur &amp;quot; erreur lors de la découverte aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été détecté &amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je comprend pas pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce un problème lié a la mise à jour qu&amp;#39;il y a eu hier sur la tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous dis ce que j&amp;#39;ai fais &lt;/p&gt;&lt;p&gt;changement de pile &lt;br /&gt;voyant jaune qui s&amp;#39;allume quelque seconde sur le boitier le voyant s&amp;#39;éteint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais ensuite dans tahoma &lt;br /&gt;Io&lt;br /&gt;Ajouter&lt;br /&gt;Capteur &lt;br /&gt;Capteur temperature Io&lt;br /&gt;je valide &lt;br /&gt;il me demande d&amp;#39;appuyer 3 seconde sur le bouton programme situé au dos de l&amp;#39;appareil je le fais ( je précise que je le fais a quelque cm a coté de ma box tahoma pour qu&amp;#39;il le capte )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et la j&amp;#39;ai le message &amp;quot; erreur lors de la découverte aucun capteur a été détecté &amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous passé la mise à jour d&amp;#39;hier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 04:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808181</guid>
  <fb20:id>6808181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil pour moi plus d&amp;#39;indication de piles usagées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 03:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6808149</guid>
  <fb20:id>6808149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la MàJ de ce matin, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6806567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6806567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6806567</guid>
  <fb20:id>6806567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est connu et sera corrigé en juin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 04:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796541</guid>
  <fb20:id>6796541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème depuis la mise à jour du 25, les capteurs sont en manque de piles, j&amp;#39;ai changé toutes les piles, sur le graphe les indicateur de pile sont bien grisés, capteur de température à intervalle régulier, pour la température c&amp;#39;est la nuit, une fois l&amp;#39;un une fois l&amp;#39;autre. Le fonctionnement est parfait pour les capteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 04:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6796538</guid>
  <enclosure length="55982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b603c052ca5fdce/tahoma_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6796538</fb20:id>
  <title>Réponse de K B.</title>
  <dc:creator>K B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je vais attendre son retour &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781984</guid>
  <fb20:id>6781984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17031322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etrange. Pour ma part, je n&amp;#39;ai pas ce problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le retour de Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781963</guid>
  <fb20:id>6781963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est Ce que j’ai fais déjà je suis allé sur le et mon compte &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Créer habitation &lt;br /&gt;Puis je choisi équipement et aucun des 2 n’apparaissent les volets etc oui mais pas le capteur de température ni capteur de luminosité &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir les mettre dans la pièce de mon choix &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant je pouvais le faire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce peut être depuis la mise à jour ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il apparaissent quand même dans le menu principal &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi faire &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:17:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781921</guid>
  <fb20:id>6781921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez à partir de la console web sur PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 16:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781912</guid>
  <fb20:id>6781912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il s’agit bien du capteur de température extérieur et du capteur de luminosité pour l’extérieur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème c’est que ces capteur apparaissent bien dans somfy dans l’application mais je ne peux pas les mettre ou je veux la pièce !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’esf A dire sur le site internet je vais dans crée habitation puis dans équipement aucun des 2 apparaissent je peux pas choisir le lieu où ces 2 capteur sont installé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yen a un des 2 qui est mis dans «  appartement «  mais je veux le mettre ailleurs mais il apparait pas sur le site &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est peut être du a la mise à jour recente &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu’un a ces produit et si il cave dans créer habitation puis directement dans équipement il les voit ou pas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 15:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781868</guid>
  <enclosure length="140075" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db7de32c4b7e3a00/d4_e80_e39_ebe0_41_a4_bc14_e5_a3930_d4_bad_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="165094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69f7188ad6648344/33633245_48_cc_47_a0_a149_fef454_d9257_a_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="9072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d52e6df9eabb9edf/4_e16_ac96_6_b73_45_ca_8316_86_e295_d2176_f_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6781868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous parlez de ça ?&lt;br /&gt;Si oui, je vois bien des capteurs dans les pièces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 14:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6781512</guid>
  <enclosure length="152196" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2488150c440c023e/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="29412" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97491b38635346b0/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6781512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah si si &lt;br /&gt;Il y’a quelque jours ou même quand j’ai installé ces capteurs ont pouvait le faire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour preuve yen a un qui est mis sur «  façade salon «  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais a l’heure d’aujourd’hui peut être depuis une mise à jour les 2 capteurs n’apparaissent pas dans le choix des équipements lorsqu’on qu’on crée notre habitat &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont bien présent dans l’accueil sur l’application &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quand on va sur le site pour les «  placer «  dans la pièce de notre choix &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont pas répertorié dans les équipements &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 12:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780895</guid>
  <fb20:id>6780895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kegham,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûre que les capteurs apparaissent dans les pièces, mais uniquement les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me renseigne auprès de mon service de développement et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 11:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6780610</guid>
  <fb20:id>6780610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code Pin 1228-1446-7342&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai mettre le capteur de température sur «  balcon «  mais je peux pas le faire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a bien enregistré le capteur température et lumière mais il n’apparaissent pas dans les équipements quand je veux configurer mon appartement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 18:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779192</guid>
  <fb20:id>6779192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé je ne sais pas pourquoi vous avez ce problème !&lt;br /&gt;Laissez ici le pin de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 18:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6779170</guid>
  <fb20:id>6779170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi à la lettre la vidéo pour resynchroniser la tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je ne peux toujours pas choisir le capteur de température et le capteur de luminosité pour les mettre «  dans une pièce «  genre balcon &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais dans création habitation équipement &lt;br /&gt;Et c’est les 2 seuls qui naparraissent pas j’ai vérifié y’a pas de barre de défilement à l’horizontale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche ils sont bien répertorié dans la page d’acceuil Dans équipement mais je peux pas les mettre dans la pièce de mon choix sur le site &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 15:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778762</guid>
  <enclosure length="1599103" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/05f0c4150112485e/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1465901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/21a17756a4d94a27/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6778762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez votre TaHoma avec le serveur:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 14:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778654</guid>
  <fb20:id>6778654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à vous ça refonctionne&lt;br /&gt;J’ai fais comme vous m’avez dit un reset de 7 seconde puis ré configurer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs je ne sais pas si c’est Du a un problème de mise à jour de la TaHoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais lorsque je vais dans création habitation &lt;br /&gt;Puis dans équipement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a une liste à l’horizontale en haut de nos équipement somfy je remarque que le capteur de luminosité extérieur n’apparaît pas et le capteur de température non plus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le capteur de luminosité il est bien associé à un balcon &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le capteur de température qui n’apparaît pas dans cette liste je neuf pas le mettre dans «  balcon «  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vérifié les 2 capteurs sont pas dans la liste en d’equipement qu’on peut «  attraper «  et mettre dans la pièce de notre choix  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 12:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6778098</guid>
  <fb20:id>6778098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le capteur en appuyant sur le bouton environ 7 secondes jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant vert et refaites l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 04:08:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6776447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6776447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686050-capteur-temperature-io-exterieur-fonctionne/answers/6776447</guid>
  <fb20:id>6776447</fb20:id>
