    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur lumière et température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2686393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur lumière et température</description>
    <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:25:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 11:25:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la MàJ de ce matin, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6806543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6806543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6806543</guid>
  <fb20:id>6806543</fb20:id>
  <fb20:question-id>2686393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la dernière mise à jour Tahoma de lundi, j&amp;#39;ai des problèmes avec mon capteur de température et mes 2 capteurs de lumière d&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;La tahoma me dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de piles ou que le capteur est hors de portée alors que j&amp;#39;ai déjà changer les piles de tous les capteurs hier et qu&amp;#39;il sont à moins de 5m de la Tahoma. Un coup c&amp;#39;est sur un capteur, puis qui refonctionne, puis un c&amp;#39;est autre...&lt;br /&gt;Du coup, je pose la question de savoir s&amp;#39;il y a un bug sur la dernière mise à jour.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;TAHOMA pin : 1209-6019-3712&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je peux vous certifier que mes smart/thermis fonctionnent tous sans pb et ce depuis le début du bug au 18/05.&lt;br /&gt;pourtant j&amp;#39;ai des smart assez cossus, notamment pour la gestion PAC/pompe piscine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 16:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802093</guid>
  <fb20:id>6802093</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric L.</title>
  <dc:creator>Frédéric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas les bug des capteurs de température rend aléatoire l&amp;#39;exécution des smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 15:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802063</guid>
  <fb20:id>6802063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10484740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfu ne s&amp;#39;en était pas aperçu, je suis le 1er de la longue série de mécontents à l&amp;#39;avoir signalé.&lt;br /&gt;malgré que mes thermis sont indispensables à la gestion de certains de mes équipements, ceux-ci continuent néanmoins à être pilotés par les smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, c&amp;#39;est vrai que de voir par cycles réguliers de toutes les heures des rappels de piles HS fait un peu tâche dans le tableau....Mais quant il n&amp;#39;y a que cela qui déconne dans la vie.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 15:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802061</guid>
  <fb20:id>6802061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En même temps, tout les capteurs ne mettent pas l&amp;#39;erreur en même temps. Il aurait été correct d&amp;#39;envoyé un mail d&amp;#39;information aux utilisateurs sachant que le fonctionnement est perturbé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 15:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802040</guid>
  <fb20:id>6802040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;indicateur d&amp;#39;usure de pile n&amp;#39;est pas fantaisiste...!!!&lt;br /&gt;Il représente une pile, lorsque celle-ci devient faible, l&amp;#39;indicateur s&amp;#39;allume rouge !&lt;br /&gt;donc, on ne change les piles que s&amp;#39;il est rouge....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On se doute bien que si tous les capteurs de la maison réclament simultanément l&amp;#39;échange de piles, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un pb ailleurs, donc une fois de plus on ne change pas les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ceux qui refusent les bug informatiques n&amp;#39;ont pas intérêt à rouler en bagnoles françaises. là, ce n&amp;#39;est pas 300€ !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un peu de patience fait plus que force et que rage.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 15:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6802034</guid>
  <fb20:id>6802034</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est quand même pas un bug banal : nos installations ne marchent pas du tout et pour ma part ma Tahoma croit que la luminosité est de 8-10 kLux alors qu&amp;#39;il y a plutôt 85.000 !! &lt;br /&gt;Donc les volets roulants remontent et la maison est surchauffée.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est lamentable de faire des mises-à-jour sans tester avant.&lt;br /&gt;De plus j&amp;#39;ai changé aussi les piles donc pour rien !!&lt;br /&gt;A ce titre depuis que la Tahoma existe je précise que la gestion de l&amp;#39;indicateur d&amp;#39;usure de pile est fantaisiste. On met des piles neuves et l&amp;#39;indicateur est toujours à moitié : merci de vous penchez sérieusement sur le sujet et d&amp;#39;arrêter de perturber vos clients avec des mises à jour incontrôlées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 May 2021 09:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6801534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6801534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6801534</guid>
  <fb20:id>6801534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7124399</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e3d8162369565b4e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ! Merci pour ces informations ! Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 09:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780281</guid>
  <fb20:id>6780281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, nous avons identifié un souci d&amp;#39;affichage de défaut sur les équipements fonctionnant à pile avec TaHoma (Capteur, détecteurs, ...), ce défaut est lié à la mise à jour qui a eu lieu ce Lundi 17 Mai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut d&amp;#39;affichage ne gène en rien le fonctionnement des capteurs et devrait normalement être corrigé le 01er Juin (date prévisionnelle encore à confirmer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 09:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6780269</guid>
  <fb20:id>6780269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette question a été posée 30 fois sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise à jour du 1er juin corrigera ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, ne toucher à rien, votre box continue de fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 09:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6777372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6777372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686393-probleme-capteur-lumiere-temperature/answers/6777372</guid>
  <fb20:id>6777372</fb20:id>
