    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Rien ne fonctionne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2686463" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Rien ne fonctionne ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 21:06:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 21:06:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nabil.&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est pas dans le manuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360474</guid>
  <fb20:id>7360474</fb20:id>
  <fb20:question-id>2686463</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir ma Tahoma Switch, mon euphorie fut de courte durée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;| 1er essai |&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;application fonctionne pour la configuration de la Tahoma, mais crash lors de l&amp;#39;ajout (via appareil photo) d&amp;#39;un nouvel élément (volet roulant). J&amp;#39;ai bien vérifier 5 fois les autorisations, mon téléphone ne semble pas supporté (Note 10+).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;accéder en local (192.XXX.XXX.XXX) à ma Tahoma j&amp;#39;ai un beau &amp;quot;SSL_ERROR_RX_CERTIFICATE_REQUIRED_ALERT&amp;quot; (peut être normal). Pareil 3 navigateurs différents et 2 PC + Mobile, même erreur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;aller sur tahomalink.com, mon compte n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;==&amp;gt; Au premier essai, rien ne fonctionne et je ne peux pas rajouter d&amp;#39;équipement sur ma box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;| 2em essai |&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé un vieux téléphone avec un vieux android (Sony XPeria) et la, l&amp;#39;appareil photo  fonctionne. Super me dis-je... et bien non, déjà j&amp;#39;ai du photographier le QR Code du (Smoove RS100 IO Somfy) avec mon autre téléphone pour que l&amp;#39;XPeria puisse voir quelque chose (pas d&amp;#39;AF). Enfin il y a pas mal d&amp;#39;incohérences :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton jusqu&amp;#39;a que le volet fasse un va/vient ==&amp;gt; J&amp;#39;appui sur le bouton, le volet bouge.&lt;/li&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Résultat : Equipement introuvable&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Approcher vous de la box et vérifier que la led est bleu ==&amp;gt; Bah non pas de led, a part la led d&amp;#39;alimentation blanche.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Au final, impossible d&amp;#39;ajouter mes VR, pas d&amp;#39;aide ni d&amp;#39;explication sur comment faire, juste le cas nominal qui forcément... ne marche pas ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense attendre quelques jours, et si pas d&amp;#39;améliorations je renvoie la box en attendant des mises à jours fonctionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nabil R.</title>
  <dc:creator>Nabil R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai par hasard trouvé une solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant la procédure d’ajout du volet j ai scanner le qr code de là box tahoma Switch au lieu de scanner le qr code de la télécommande. Du coup, l application m a proposé le mode de commande ( rts ou io ) et j ai ensuite appuie sur le bouton prog de la télécommande. &lt;br /&gt;Le volet s est parfaitement appairé ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nabil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 19:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7360363</guid>
  <fb20:id>7360363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18241258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nabil&lt;br /&gt;Regardez ce retour d&amp;#39;expérience, je pense que vous allez devoir réinitialiser tous vos volets&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma Switch : je n&amp;#39;arrive pas à commander certains de mes volets RTS ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2845339-tahoma-switch-arrive-commander-volets-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2845339-tahoma-switch-arrive-commander-volets-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 11:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352773</guid>
  <fb20:id>7352773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont bien dans la liste il s agit dès rms 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien a vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nabil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 23:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352116</guid>
  <enclosure length="110642" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7409bb8f73d71b3c/11_a45375_fb7_b_4_d33_8_f03_15_d3_b215_a7_a5_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7352116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nabil&lt;br /&gt;Vérifiez que les matériels que vous souhaitez ajouter sont bien dans la liste ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_1.7.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 21:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352039</guid>
  <fb20:id>7352039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jackie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos indications. Je vous confirme les points suivant:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j ai au préalable désactivé le wifi 5ghz&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j ai bien fait l installation via mobile et avec la bonne application&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ma box est connecté correctement à internet mais aucun équipement détecté toujours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai suivi strictement la procédure d ajout d équipement sans télécommande de centralisation et en cochant « je n’ai pas de box io compatible »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nabil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 21:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7352032</guid>
  <fb20:id>7352032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nabil&lt;br /&gt;La Tahoma Switch s&amp;#39;installe uniquement avec un smartphone. &lt;br /&gt;Il faut installer l&amp;#39;application &amp;quot;Tahoma by Somfy&amp;quot; sur le store.&lt;br /&gt;Il faut activer le Bluetooth sur le smartphone en plus du WIFI et votre smartphone doit être connecté sur le réseau WIFI 2.4Ghz et non sur le 5Ghz.&lt;br /&gt;Il est préférable de désactiver le 5Ghz le temps de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 16:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351679</guid>
  <fb20:id>7351679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je vient de motoriser mes volets avec des moteurs Somfy rms 1000. J ai donc acheté une box Tahoma Switch afin de les connecter à HomeKit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est connecté et a accès à internet mais elle ne détecte aucun volets ( 6 volets ). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vérifié le réseau wifi —&amp;gt; bien en 2.4&lt;br /&gt;Concernant l activation du produit —&amp;gt; lorsque je rentre le pin j ai le message d erreur me disant de le faire via mobile sur l app Tahoma 3.0. ( mon pin 2011 0257 8418 )&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pouvez vous m aider ? J ai essayé de nombreuse manipulation trouvé dans des forums ( réinitialisation etc ) mais rien n y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nabil R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/7351415</guid>
  <fb20:id>7351415</fb20:id>
  <title>Réponse de Albert G.</title>
  <dc:creator>Albert G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette précision&lt;br /&gt;Albert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 05:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6973854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6973854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6973854</guid>
  <fb20:id>6973854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17680230</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Un complément d&amp;#39;information concernant SIMU.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il y a deux type de technologie chez SIMU&lt;br /&gt;Hz équivalent a RTS de Somfy et BHz équivalent à IO de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez quelle type de commande vous avez et faite une recherche dans Tahoma comme si vous aviez du Somfy équivalent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 08:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972534</guid>
  <enclosure length="15625" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc39992fa484d794/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6972534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réponse de Jacky est intéressante, en lien avec la réponse de Dominique, car d&amp;#39;un côté les volets SIMU sont reconnus, et de l&amp;#39;autre ils ne figurent pas dans le liste des équipements compatibles...&lt;br /&gt;Pas facile de s&amp;#39;y retrouver.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Aug 2021 03:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6972017</guid>
  <fb20:id>6972017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Choupi&lt;br /&gt;Vous avez bien vérifiez que vos volets sont la liste de compatibilité ci jointe &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch_mai_2021.pdf?contentID=478524&amp;amp;_ga=2.22036603.1781373185.1614122130-257611230.1614122130&amp;amp;_gac=1.82518372.1619967184.CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TH5BeB-3TduUC_27FHUK0WR6Gwn4bA3TVy6U0vBfpH9boS_ehsiFohoCxrYQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibili...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 21:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971913</guid>
  <fb20:id>6971913</fb20:id>
  <title>Réponse de choupi N.</title>
  <dc:creator>choupi N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;ma box est bien reconnue et connectée mais impossible de programmer mes volets roulants solaires.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide svp !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 14:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6971057</guid>
  <fb20:id>6971057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17686833</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 09:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967356</guid>
  <fb20:id>6967356</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique B.</title>
  <dc:creator>Dominique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour répondre à la dernière question&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets roulant simu et cela fonctionne très bien pas de souci de configuration&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 08:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6967092</guid>
  <fb20:id>6967092</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17401193</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au vu de ce fil de discussion, l&amp;#39;achat prévu d&amp;#39;une switch d&amp;#39;occasion (donc probablement à un utilisateur qui ne s&amp;#39;en est pas sorti) ne parait pas une bonne idée, qui plus est pour piloter des volets RTS SIMU...&lt;br /&gt;Un des utilisateurs de ce forum a-t-il une expérience réussie, de réinitialisation de box et d&amp;#39;utilisation avec SIMU ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 04:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6966678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6966678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6966678</guid>
  <fb20:id>6966678</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;ai donc supprimé le équipements qui étaient associés à votre tahoma comme vous nous l&amp;#39;avez demandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6907220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6907220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6907220</guid>
  <fb20:id>6907220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Florence C.</title>
  <dc:creator>Florence C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien G.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin de ma box tahoma est 2003-4660-4561, je vous remercie de m enlever tout ce qu il y a sur mon application volet et autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Florence C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 15:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906365</guid>
  <fb20:id>6906365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17582666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le pin de votre box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6906149</guid>
  <fb20:id>6906149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait je souhaite enlever tous mes volets sur mon application TAHOMA SWITCH de mon téléphone, mais impossible. comment faut il faire ? A l&amp;#39;avance je vous en remercie. Florence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6902301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6902301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6902301</guid>
  <fb20:id>6902301</fb20:id>
  <title>Réponse de anne catherine L.</title>
  <dc:creator>anne catherine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, pour répondre à Pierre W, &lt;br /&gt;oui il existe un numero non taxé, diificile à joindre, la fonction rappelle fonctionne mais pas dans l&amp;#39;immédiat ( 0969320307)&lt;br /&gt;pour ma part, je vais rendre ma tahoma switch. En effet, les volets ayant été rattachés à la tahoma du précedent prpopriétaire, et n&amp;#39;étant pas chacun associé à un disjoncteur ( j&amp;#39;en ai é sur un disjoncteur), je dois faire venir un éléctricien pour débrancher chaque moteur pour les mettre à zéro!!! les reprogrammer. La peinture vient d&amp;#39;être refaite. je considère que le bénéfice d&amp;#39;avoir une tahoma et faire venir un électricien, refaire la peinture n&amp;#39;est pas suffisant pour entrainer ces frais. bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 14:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6825004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6825004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6825004</guid>
  <fb20:id>6825004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17431438</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre W.</title>
  <dc:creator>Pierre W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 questions &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement impossible d&amp;#39;ajouter des volets io rs100, la procédure ne fonctionne pas et reste bloquer sur recherche en cours, le scan du QR fonctionne de manière aléatoire mais cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi que je fasse un message Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit, veuillez réessayer. (D&amp;#39;ailleurs le faites de faire abandonner fait cracher l&amp;#39;app)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans une impasse, somfy possède t il un numéro non surtaxé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seconde question comment supprimer un équipement depuis l&amp;#39;interface switch, je ne trouve pas, ni même comment supprimer un favori ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 14:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6824913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6824913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6824913</guid>
  <fb20:id>6824913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17406160</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de lionel S.</title>
  <dc:creator>lionel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis exactement dans le même cas que V V.pour tout. J’ai bien reçu le mail de la bonne installation de la switch mais ensuite impossible de voir mes volets ou velux. De plus suite à un essai avec un velux la commande ne joint plus le volet malgré remise en conf usine du moteur. Je suis bien déçu  et je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne. Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6820528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6820528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6820528</guid>
  <fb20:id>6820528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17456007</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent S.</title>
  <dc:creator>Vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon après des essais laborieux ce WE des suites d’une explication vendredi avec l’un des techniciens par tel. J’ai dû ce matin rappeler, en qq minutes et personne ne sais pourquoi tout à fonctionné, j’ai ouvert l’app pour la énièmes fois et elle a reconnue les volets IO en qq minutes… tout semblait ok, puis l’un des voler avait décider de m’embêter… un autre coup de fil avec test sur celui ci uniquement et voilà tout fonctionne… maintenant j’attends mon micro module pour le Store extérieur ainsi que le boîtier pour la porte de garage… Merci à toute l’équipe de Somfy et à vous qui me lisez pour vos commentaires…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 20:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6805070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6805070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6805070</guid>
  <fb20:id>6805070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17422972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;je suis aussi dans l&amp;#39;impasse, lorsque je veux associer le volet à la tahoma switch, j&amp;#39;ai un message me donnant 10 minutes pour activer la cé. Ou se trouve t&amp;#39;elle? je ne peux avoir acces à somfy connect vu que c&amp;#39;est une switch? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 08:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6799686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6799686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686463-tahoma-switch-rien-fonctionne/answers/6799686</guid>
  <fb20:id>6799686</fb20:id>
