    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment effectuer mon raccordement avec un câblage existant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2686638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment effectuer mon raccordement avec un câblage existant</description>
    <pubDate>Sun, 23 May 2021 07:43:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 May 2021 07:43:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan P.</title>
  <dc:creator>Jonathan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils. &lt;br /&gt;Je ne savais pas que le boîtier de couplage était facultatif car c&amp;#39;est l&amp;#39;ancien propriétaire qui l&amp;#39;a installé.&lt;br /&gt;Je vais pouvoir effectuer le câblage en suivant scrupuleusement le schéma et les indications fournies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6784235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6784235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6784235</guid>
  <fb20:id>6784235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17400318</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2686638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer un portillon avec un visiophone Somfy V300 mais j&amp;#39;ai quelques contraintes et je ne vois pas bien comment m&amp;#39;en sortir. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai joins deux images qui illustrent le câblage existant et cible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 porte de garage équipé d&amp;#39;un moteur Somfy GDT200&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 portail coulissant équipé d&amp;#39;un moteur Somfy SLD300 ==&amp;gt; ce moteur est relié à la maison par une gaîne dans laquelle il y a deux câbles : 1 pour l&amp;#39;alimentation (en violet) et 1 pour la commande de couplage de télécommande (en bleu). Ce fil est relié à un boîter de couplage pour avoir une seule télécommande qui pilote la porte de garage et le portail coulissant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cible : &lt;br /&gt;Je voudrais ajouter un portillon avec Visio V300 filaire. J&amp;#39;ai la contrainte de ne pouvoir passer aucun nouveau câble entre la maison et l&amp;#39;extérieur. Je pensais donc réutiliser le câble de commande du portail (en bleu) pour faire la liaison entre le visio extérieur et intérieur. A partir du visio extérieur, je peux alimenter mon moteur de portail coulissant et ma gâchette électrique. &lt;br /&gt;Par contre, je perds le couplage pour la télécommande (garage / portail). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le câblage que je propose est susceptible de fonctionner ? &lt;br /&gt;Y-a-t-il un branchement supplémentaire que je pourrais faire pour conserver le couplage de ma télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le SLD 3000, l&amp;#39;ajout ou une modification des télécommandes nécessite une RAZ totale par un appui de 7 à 10 secondes sur le poussoir de Reset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 12:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6780858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6780858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6780858</guid>
  <fb20:id>6780858</fb20:id>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le souligne Richy, le boitier que vous indiquez n&amp;#39;était pas nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez surement une télécommande Keytis 2 RTS. Je pars du principe que le boitier électronique de votre portail est un boitier ON/OFF (avec seulement 4 voyants), si ça n&amp;#39;est pas le cas merci de me le préciser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la faire fonctionner sur les deux automatises, il faudra la supprimer du boitier existant (appui de 2 secondes sur prog 1, la lumière clignote, appui sur la touche 1 de la télécommande. Faire la même opération pour prog 2 et la touche 2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enregistrer la touche 1 (1 rond) sur le boitier du portail (posé la keytis sur la cible, puis maintient de la touche pendant 3 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enregistrer la touche 2 (2 ronds) sur la motorisation du garage (Maintenir pendant 2 secondes la touche de droite sur le moteur, la lumière clignote, faite un appui sur la touche de la télécommande, la lumière clignote 5 secondes et s&amp;#39;arrête).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ainsi piloter les deux appareils et libérer un câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant le V300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un câble de 1,5 mm² (probablement rigide), la taille maximum pour les bornier du V300 est de 1mm² en câble souple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section de câble du V300 est définie par la distance de câble qui va séparer l&amp;#39;écran de la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inférieur à 50m: 0,5mm² souple (bout du câble étamer ou avec des embouts à sertir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre 50 et 100m: 1mm² souple (bout du câble étamer ou avec des embouts à sertir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, deux raccords Maximum sur ce câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure solution serait de remplacer ce câble par le câble de section correspondant de manière à éviter tout problème. Sachant qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas recommandé de passer le câble avec un câble d&amp;#39;alimentation 230v, un câble blindé peut être intéressant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie commande du moteur de portail, câble souple 0,75mm² en direction des bornes &lt;br /&gt;3 et 5 du boitier portail ( ça permettra d&amp;#39;ouvrir le portail complètement depuis l&amp;#39;écran). C&amp;#39;est optionnel mais c&amp;#39;est bon à savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la gâche, câble souple 0,75mm² et il faut une gâche à mémoire 12 V AC/DC - 800 mA maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins un schéma de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela vous soit utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 00:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779417</guid>
  <enclosure length="44564" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4528390b3a99e9dd/visio300_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6779417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17390834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement, vous n&amp;#39;aviez pas besoin de récepteur pour commander vos deux appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande RTS 2 boutons peut commander sur chaque bouton, l&amp;#39;un le SLD3000 et l&amp;#39;autre le GDT200 ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 20:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779331</guid>
  <fb20:id>6779331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de prendre le temps de m&amp;#39;aider. &lt;br /&gt;Les dessins ne sont, en effet, pas très clairs. Je comptais les refaire pour les rendre plus schématiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande dispose de deux boutons, l&amp;#39;un ouvre la porte de garage, le second le portail extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier de couplage est bien un somfy. Je n&amp;#39;ai pas la référence exacte mais le boitier et les télécommandes ressemblent exactement à ca : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-recepteur-universel-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ma gaine souterraine, qui relie le garage au moteur du portail, il y a une cable 3x2.5mm pour l&amp;#39;alimentation et un cable 2x1.5mm² pour la commande (liaison moteur - boitier couplage).&lt;br /&gt;Je comptais me servie de ce dernier pour effecteur la liaison entre la platine et l&amp;#39;écran. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 16:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6779025</guid>
  <fb20:id>6779025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va éclaircir un peu votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc un GDT200 et un SLD300 qui fonctionne avec la même touche de télécommande.Il s&amp;#39;ouvre donc tout les deux lorsque vous manipuler la touche, c&amp;#39;est bien ça?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fonction est réalisée par un boitier coupleur connecter d&amp;#39;une part sur le GDT200 et de l&amp;#39;autre sur le SLD300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Pouvez-vous indiquer la référence de ce boitier de couplage? Est-ce un boitier Somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Pouvez-vous indiquer le modèle de télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-De quel type de câble disposez vous pour faire le relais entre le V300 platine/ecran et de quelle section est-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ces informations en plus nous devrions pouvoir vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 16:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778964</guid>
  <fb20:id>6778964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;aurait été avec plaisir, mais désolé je n&amp;#39;y comprends rien. Tant dans les dessins sensés illustrer votre projet que dans vos explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons, aussi je ne saurais que vous recommander l&amp;#39;attache d&amp;#39;un électricien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 15:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778735</guid>
  <fb20:id>6778735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je laisse le soin aux décripteurs de répondre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 May 2021 12:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2686638-effectuer-raccordement-cablage-existant/answers/6778112</guid>
  <fb20:id>6778112</fb20:id>
