    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon Volet ne bouge plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2687074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon Volet ne bouge plus</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 08:47:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe que cette procédure. Si elle ne fonctionne pas c&amp;#39;est que la motorisation présente un dysfonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6811799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6811799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6811799</guid>
  <fb20:id>6811799</fb20:id>
  <fb20:question-id>2687074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon Volet Somfy solaire est bloqué en position basse mais pas en butée et impossible de le bouger &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la batterie et la pile RAS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kopff F.</title>
  <dc:creator>Kopff F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui plusieurs fois et toujours le même résultat&lt;br /&gt;Je bloque sur la manip de l&amp;#39;appui simultané flèche du haut et du bas en même temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 19:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6793355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6793355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6793355</guid>
  <fb20:id>6793355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17401794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je doute que ce soit votre point de commande qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Avez vous recommencer la procédure ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6789620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6789620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6789620</guid>
  <fb20:id>6789620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour gaelle&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi vos indications&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait comme indiqué sur le tuto&lt;br /&gt;Suite à la remise à zéro du volet, il a commencé à monter.&lt;br /&gt;Lors de la 2ème étape sur la commande rts, l&amp;#39;appui long sur prog a fait bouger le volet 2x comme le dit le tuto&lt;br /&gt;C&amp;#39;est après que ça se compliqué.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui simultané sur montée et descente ne fait rien alors que le volet devrait bouger.&lt;br /&gt;Est-ce la télécommande rts qui est HS ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 May 2021 18:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6785096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6785096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6785096</guid>
  <fb20:id>6785096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire ce qui est indiqué dans&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=wHNukW_cyd4&amp;amp;ab_channel=AMCProduction&quot;&gt; cette vidéo&lt;/a&gt; afin de remettre à zéro votre moteur . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 May 2021 13:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6781028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6781028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2687074-volet-bouge/answers/6781028</guid>
  <fb20:id>6781028</fb20:id>
