    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Store reconnu mais ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2688161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Store reconnu mais ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:10:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 10:10:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fouah,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et parfait si vous êtes parvenus à appairer vos volets.&lt;br /&gt;En effet si vos équipements sont en Io ils ont une clé de sécurité et il peut être nécessaire de les réinitialiser selon l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;est pas un problème de fonctionnement mais bien une sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8517077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8517077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8517077</guid>
  <fb20:id>8517077</fb20:id>
  <fb20:question-id>2688161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu hier ma TaHoma Switch. Mais j&amp;#39;ai eu peu de temps pour la tester. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étant sous Android, pas trop de soucis pour l&amp;#39;installer et la mise en route. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté mes premiers stores en respectant la procédure. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton rouge derrière mes telis-1, l&amp;#39;application réagi et me propose de tester le store... Qui ne réagi pas :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai ajouté plusieurs et pareil... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas installé moi même ces volets et je ne connais pas la référence des moteurs. Juste qu&amp;#39;ils sont rts. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider svp ? C&amp;#39;est quand même triste :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;JBP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fouad B.</title>
  <dc:creator>Fouad B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai trouvé la solution sur le post de Cedric C où il fallait réinitialiser les VR avec la double coupure et ajouter sur l appli puis le faire sur la télécommande pour au final refaire l ajout via l appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage que 2 ans après la remontée de ce souci cela n a pas été corrigé par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 15:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8516429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8516429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8516429</guid>
  <fb20:id>8516429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19651525</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre ce topic car ayant reçu hier ma tahoma switch (TS) je n ai reussi qu a rajouter 2 volets roulant sur 8, j ai beau rebooter la TS couper l alim des moteurs et recommencer la manip, le faire 3 fois de suite comme proposé sur le fil, rien n y fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros je choisi volet roulant, télécommande, pas de qr code, RTS, j appuie sur prog sur ma telis1 ca reagit, je fait suivant sur l app TS, ca reagit, mais une fois l icône créée et demande de test, il ne se passe rien, et cela avec les 6 VR ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour toute aide, je suis sur IOS pour info.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2024 11:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8515562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8515562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/8515562</guid>
  <fb20:id>8515562</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony R.</title>
  <dc:creator>Tony R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c’est des moteurs RTS, et finalement j’ai réessayé ce midi et les 3 ont bien fonctionné. Ça marche. Peut-être un bug…&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 14:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6833690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6833690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6833690</guid>
  <fb20:id>6833690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17474746</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur en IO ou en RTS?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6831911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6831911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6831911</guid>
  <fb20:id>6831911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé avec la fonction réessayer mais ça ne fonctionne pas non plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829311</guid>
  <fb20:id>6829311</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;recommencez-vous totalement la procédure d&amp;#39;ajout ?&lt;br /&gt;Ou essayez-vous le bouton &amp;quot;Réessayer&amp;quot; ?&lt;br /&gt;JBP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829240</guid>
  <fb20:id>6829240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17389068</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème, lors ce que je commence à connecter mon volet, en appuyant sur le bouton audio de la télécommande celui-ci réagit mais je ne peux pas le commander depuis l’application. Même si je réessaye, cela ne fonctionne pas plus pour moi. Je suis sur l’application Apple.&lt;br /&gt;Si quelqu’un a une astuce je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6829209</guid>
  <fb20:id>6829209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon j&amp;#39;ai fini par trouver la réponse à ma question, je ne sais pas s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bug de la Tahoma ou d&amp;#39;une bizarrerie des Telis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a du mal pour ajouter une Telis, voici comment je m&amp;#39;en suis sorti:&lt;br /&gt;1- Ajout d&amp;#39;un volet&lt;br /&gt;2- Télécommande &lt;br /&gt;3- Appui sur le bouton prog jusqu&amp;#39;à ce que le store réagisse&lt;br /&gt;4- (L&amp;#39;appli va dire trouver le store ... mais rien ne va fonctionner)&lt;br /&gt;5- Faire &amp;quot;recommencer&amp;quot; et suivre la même procédure&lt;br /&gt;6- Ca marche ...&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour chaque store (9 chez moi)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour un produit tout juste sorti, la Tahoma switch est quand même un bon produit. L&amp;#39;intégration avec Google Assistant s&amp;#39;est faite parfaitement, avec Hue aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quelle joie d&amp;#39;avoir vu mes stores se fermer avec un crépuscule calculé :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JBP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 07:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6787656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6787656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688161-tahoma-switch-store-reconnu-fonctionne/answers/6787656</guid>
  <fb20:id>6787656</fb20:id>
