    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique et Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2688919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique et Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:16:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 09:16:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ced,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il faut bien utiliser une télécommande relais.&lt;br /&gt;Merci pour votre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6907668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6907668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6907668</guid>
  <fb20:id>6907668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2688919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma switch avec laquelle je contrôle mes volets, mes lumières et mon portail Somfy Exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un visiophone Extel Memo 2 qui ouvre ma gache électrique par contact sec et mon portail Somfy depuis l&amp;#39;écran de mon visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais ouvrir ma gache électrique via ma Tahoma switch (donc avec mon smartphone) mais aussi garder la possibilité de l&amp;#39;ouvrir par contact sec avec mon visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que cela soit possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ced</title>
  <dc:creator>Ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cedric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai utilisé une télécommande relais. Ça ne marchait pas au début mais suite à la mise à jour de la Tahoma switch, cela s&amp;#39;est fait très rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai juste suivi les instructions sur l&amp;#39;application et aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 17:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6901225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6901225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6901225</guid>
  <fb20:id>6901225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17413178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedric,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez si vous possédez bien une télécommande relais (avec un étiquette sur la face avant et les 2 code correspondant au bouton sur l&amp;#39;étiquette a l&amp;#39;arrière)&lt;br /&gt;n&amp;#39;hésitez pas a poster des photos de cette télécommande sur le forum.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6861394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6861394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6861394</guid>
  <fb20:id>6861394</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric</title>
  <dc:creator>Cedric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ced, &lt;br /&gt;Je me permet de te contacter pour savoir comment tu as installé ton portail Exavia 500 ? s&amp;#39;agit il d&amp;#39;un commande RTS ? &lt;br /&gt;as tu pu le programmer sans soucis dans la switch ? perso ca ne marche pas - il ne commande pas - meme s&amp;#39;il me mets bien l&amp;#39;icone dans l&amp;#39;appli. &lt;br /&gt;Quel code de la telecommande as tu mis ? &lt;br /&gt;Je suis paumé dans les installations avec la nouvelle switch ! *MErci d&amp;#39;aavnce de ton aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jun 2021 14:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6856217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6856217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6856217</guid>
  <fb20:id>6856217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14462668</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Je vais donc voir avec un récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 21:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787345</guid>
  <fb20:id>6787345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ced&lt;br /&gt;Dans la mesure ou il n&amp;#39;existe pas de visiophone connecté, je ne vois pas comment faire. &lt;br /&gt;Il faudrait remplacer la gâche électrique par un moteur de portail Somfy.&lt;br /&gt;D&amp;#39;une part ce sera plus chère, et avoir un portillon qui s&amp;#39;ouvre a 2 à l&amp;#39;heure je pense que ça doit être vite gonflant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 20:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787327</guid>
  <fb20:id>6787327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien regardé Jacky. Merci pour le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me posais la question si avec mon portail somfy,  je pouvais effectuer un branchement sur celui-ci afin d&amp;#39;éviter le récepteur RTS et le transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 20:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6787308</guid>
  <fb20:id>6787308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ced si vous sous êtes arrêté au titre du post vous n&amp;#39;aurez pas votre solution.&lt;br /&gt;Affichez le schéma en grand et vous verrez qu&amp;#39;il y a aussi une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 09:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785836</guid>
  <fb20:id>6785836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas mettre de clavier à code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demandais si juste avec mon portail Somfy Exavia500, on pouvait créer une passerelle avec la Tahoma switch. Ou alors faire obligatoirement un lien avec un récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 08:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785622</guid>
  <fb20:id>6785622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ced&lt;br /&gt;Regardez le post ci dessous, je pense que le schéma posté par Jean-Luc répond a votre besoin voir plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Clavier pour gâche électrique + visiophone&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 06:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2688919-gache-electrique-tahoma-switch/answers/6785348</guid>
  <fb20:id>6785348</fb20:id>
