    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 et recepteur hormann HE1 40</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2689171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 et recepteur hormann HE1 40</description>
    <pubDate>Fri, 28 May 2021 13:39:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 13:39:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic R.</title>
  <dc:creator>Ludovic R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse, j ai réessayé et rien. Comme j ai du 24v qui sort entre mon fil blanc et marron du module hormann quand j appuie sur la télécommande  j ai mis alors un relais qui lorsque j appuie sur la télécommande me coupe le circuit et ouvre mon portail.&lt;br /&gt;Peut être que le schema hormann est faux.&lt;br /&gt;mille merci pour l aide..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798323</guid>
  <fb20:id>6798323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17414418</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2689171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d installer une motorisation evolvia 400 sur mon portail, j aimerais utiliser mes telecommande hormann ayant 3 garages a ouvrir plus le nouvrau portail. Je possede le module hormann HE1 40 qui etait deja utiliser sur ma precedente motorisation FAAC. Comment brancher celle ci sur le moteur evolvia, j utilise deja le contact start pout l interphone. Le module HE1 40 possede 3 fils de sortie 1 marron 1 vert et un blanc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bien de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement que vous a donné plus haut V-Rod est correct. Si le récepteur ne fonctionne pas soit il y a une erreur dans le câblage réalisé soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème du récepteur directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 13:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6798262</guid>
  <fb20:id>6798262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai fait les branchements comme indiqué, mais ca ne marche pas,  lorsque j appuie sur la telecommande hormanm j ai 24v entre le fil blanc et le marron, ca ne me coupe pas le 24v que j ai en permanence sur les bornes start du moteur, par contre en shuntant les 2 bornes du start le portial s ouvre. Donc je suis perdu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 10:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6791791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6791791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6791791</guid>
  <fb20:id>6791791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut shunter le vert sur la seconde borne du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez mes indic plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 15:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786818</guid>
  <fb20:id>6786818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore désolé pour les questions bêtes, j ai branché le marron au positif et le vert au negatif du boitier 24V somfy et le blanc sur 1 borne start, boitier reagit a la telecommande mais rien ne se passe. J ai du 24v aux bornes du start et peur de tout faire un court circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 13:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786610</guid>
  <fb20:id>6786610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est simple:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bornier +24v = BN&lt;br /&gt;Bornier -24v = GN&lt;br /&gt;Borniers Start = GN/WH (pas de polarité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 13:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786533</guid>
  <fb20:id>6786533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Voila une capture du schema du modul hormann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 13:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786522</guid>
  <enclosure length="1519467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3bba09d82e0da85b/screenshot_20210524_151520_office_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6786522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait plus simple de nous poser ici le schéma de votre RX Hormann.&lt;br /&gt;On pourra ainsi concrètement vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 13:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786511</guid>
  <fb20:id>6786511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la reponse oui il est alimenté en 24V, mais etant nul en électricité, Je me demande donc le brun je le branche sur le + du 24 V et le vert et blanc sur le start ?  Ou faut il faire en  un pont entre le moins du 24V et le moins du start avec le fil vert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 12:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786407</guid>
  <fb20:id>6786407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quelle source d&amp;#39;alim utilise votre RX, en général c&amp;#39;est du 24v.&lt;br /&gt;Dans tel cas, alimentez via la sortie 24v du boitier et contact sec sur Start. Il peut y avoir autant d&amp;#39;accessoires que vous voulez sur le bornier Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 12:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689171-evolvia-400-recepteur-hormann-he1-40/answers/6786359</guid>
  <fb20:id>6786359</fb20:id>
