    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du câble M1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2689219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du câble M1 ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 May 2021 08:58:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 May 2021 08:58:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CANTON J.</title>
  <dc:creator>CANTON J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.,&lt;br /&gt;Oui le test avec une batterie a été effectué : pas d&amp;#39;étincelle, et pas de rotation.&lt;br /&gt;Le test de continuité électrique par contre est ko entre les 2 fils. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le moteur, il n&amp;#39;est pas rouillé.&lt;br /&gt;Et je constate que les charbons ne font pas très bien contact sur le rotor ...&lt;br /&gt;Avez-vous une adresse mail sur laquelle je peux vous envoyer les photos ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;CANTON JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6794325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6794325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6794325</guid>
  <fb20:id>6794325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17414633</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2689219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment remplacer le câble M1 du moteur Freevia 400 car il n&amp;#39;y a pas de continuité électrique ? tests effectués comme le montre le site&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;CANTON JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de moto-réducteur seul en vente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, par suite d&amp;#39;immersion, ils sont rouillés jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;os.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait le test demandé sur une batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, vous ne faites que des suppositions, l&amp;#39;avez-vous démonté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement, je peux remettre en état votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 23:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793524</guid>
  <fb20:id>6793524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que ce soit les charbons du moto-réducteur qui soient HS, où peut-on trouver un moto-réducteur freevia 400, sans acheter le complet, svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 May 2021 22:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6793507</guid>
  <fb20:id>6793507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a-t-il été testé en faisant toucher ses fils sur une batterie de perceuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive qu&amp;#39;un des fils soit cassé sur une cosse du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 21:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787357</guid>
  <fb20:id>6787357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut couper le 230v, déposer le moteur de son socle, et, le démonter sur létabli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être soit le boitier, soit le moteur, soit le câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 17:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787125</guid>
  <fb20:id>6787125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se démonte t-il par dessous ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par autre chose ?&lt;br /&gt;Quelles peuvent être les causes, le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 16:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6787058</guid>
  <fb20:id>6787058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le moteur complet pour atteindre le moteur électrique.&lt;br /&gt;En général, ce n&amp;#39;est pas le câble HS, mais autre chose....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 15:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6786939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6786939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689219-remplacement-cable-m1/answers/6786939</guid>
  <fb20:id>6786939</fb20:id>
