    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39;expérience Link ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2689286" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: retour d&#39;expérience Link ?</description>
    <pubDate>Mon, 24 May 2021 17:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 17:02:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Intéressant, je me met le post en lien dans les favoris Somfy pour le garder sous le coude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le WIFI 2.4 et 5 Ghz, Mutualisé ça veux bien dire même SSID ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon le Link est beaucoup mois sensible aux perturbations que les caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Link de secours, je me pose encore la question. Le problème c&amp;#39;est la batterie qui va lâchée a un moment ou un autre. Pour l&amp;#39;instant je suis plus sur l&amp;#39;intervention physique pour lui greffer une batterie extérieure. A ce sujet, pour ceux qui veulent mettre leur box internet sous perfusion pour éviter les coupures de courant faite une cherche sur Google avec la description suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Mini Onduleur Back-UPS Alimentation de Secours pour WiFi, Router, Modem, Caméra de Sécurité avec Intégré Batterie 10000mAH Entrée DC ou USB Sortie 5V USB 5V 9V 12V 2A DC&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour 45€ on fait tourner n&amp;#39;importe quelle box internet y compris son module ONT si on a la fibre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour ton Retex.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2689286-retour-experience-link/answers/6787067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2689286-retour-experience-link/answers/6787067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2689286-retour-experience-link/answers/6787067</guid>
  <fb20:id>6787067</fb20:id>
  <fb20:question-id>2689286</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellows,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais besoin de compléter mon installation et il était plus avantageux de prendre un StarterKit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai attendu d&amp;#39;avoir des infos sur la nouveauté Advanced mais celles-ci ont été de nature à poursuivre dans la gamme du dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc récupéré un link supplémentaire qui me servira en secours un jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, j&amp;#39;ai fait des tests sur une installation à part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voici le résumé (installation sous Android) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. la procédure d&amp;#39;initialisation décrite dans l&amp;#39;application montre un appui de 8 secondes sur le bouton. Celle-ci ne fonctionne pas. Celle qui marche est décrite ici : &lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect : Comment réinitialiser le Link Home Alarm ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124043-faq-somfy-protect-reinitialiser-link-home-alarm&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2124043-faq-somfy-protect-reinitialiser-link-home-alarm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. toujours dans la procédure d&amp;#39;initialisation, il est indiqué d&amp;#39;attendre un clignotement rapide pas vraiment différent de ce qu&amp;#39;il y avait avant ou en tout cas, c&amp;#39;est bref. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;. lors de la procédure de changement de wifi, il est demandé d&amp;#39;appuyer sur le bouton jusqu&amp;#39;à extinction. J&amp;#39;ai remarqué que cela ne fonctionne pas systématiquement. Pour y arriver à chaque fois, il faut attendre que la led s&amp;#39;abaisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. j&amp;#39;ai tenté une connexion sur un routeur TPLINK archer MR200 avec 2,4Ghz et 5Ghz mutualisés... avec succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. pour éviter d&amp;#39;ouvrir/fermer l&amp;#39;intellitag à chaque tentative d&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai trouvé intéressant d&amp;#39;appuyer sur l&amp;#39;autoprotection pour similuer la fermeture puis de remettre le capot quand c&amp;quot;était OK. J&amp;#39;ai constaté que la détection ne fonctionne pas ainsi mais ne génère aucun message d&amp;#39;alerte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.je teste sur le long terme un intellitag sur la porte de garage qui m&amp;#39;avait fait des déclenchements intempestifs. Comme il n&amp;#39;y a pas de sirène, ça ne dérangera personne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : super, on peut désormais modifier son 1er message !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
